[问题求助] 导体电阻电阻好的出奇和面积的问题
P:2014-04-18 12:17:42
我公司因技术监督局委托检验,接触过好多家电缆质量检测。其中好几家比方说240的导体,实测面积只有232.8平方,但是电阻好的出奇竟然能达到0.06032,按常理推断这个有点反常。虽然跟铜的材质有关系,但也不至于差这么大呀。各位在电阻调节方面有类似问题吗
pair-to-ground capacitance unbalance - 线对对地电容不平衡 (0) 投诉
P:2014-04-18 13:56:48
如果不是用到超导,肯定是测试错误(实测平方或是电阻测试必有一个错误).
JEC - Japan Electron Communication日本电子通信 (0) 投诉
P:2014-04-18 15:00:06
他们造假过头了。就算是做成实心的也不仅仅是只是这个截面。
bundler - 捆扎机,打包机 (0) 投诉
P:2014-04-19 06:42:36
low pairage cable - 低占积率电缆 (0) 投诉
P:2014-04-20 10:45:46
232.8截面,电阻仅能正好达到合格的界限,不可能这么小的数值。
practice - 实践;工艺;操作,操作规程 (0) 投诉
P:2014-04-20 11:08:19
应该是不会这么小的值啊
enamel paraffin wire - 蜡克线 (0) 投诉
P:2014-04-21 08:55:57
肯定测试错了
b.w. - butt welded对焊 (0) 投诉
P:2014-04-21 10:10:31
绝对是测试错误了!先看看你的测试方法,接线方式,带入测试系统的样品长度是否符合3048的要求吧。
bottom driver cage - 下磁架 (0) 投诉
P:2014-04-22 19:49:55
是你 测试有问题  。。 原材料 1.740的T  都做不到啊 、、、、
PDCPC - Phelps Dodge Copper Products Corp.费尔普斯道奇铜制品公司(美国) (0) 投诉
P:2014-04-23 08:53:27
其中有汉和电缆的,起初我们也不相信,但是换了好几个电桥测试结果都一样。即使是称重测面积有点误差,也不应该差这么大
FPE - Foamed PE 发泡PE (0) 投诉
P:2014-04-23 09:05:09
中国给的截面通常是保守的
die head - 模头 (0) 投诉
P:2014-04-23 19:15:21
最高导电率是103%,电阻最低是16.73。
16.73/232.8=0.07186
如果低于这个数值,建议把测量仪器送做真实检验的机构做校验,千万不要送那种收钱发证的机构。
sintering - 烧结,熔结 (0) 投诉
P:2014-07-25 12:59:46
太假了!~~~~
FDM - frequency division multiplexing频分复用 (0) 投诉
