首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 大连偶合器生产厂家为您讲解液力偶合器的订货、安装与维护
P:2014-04-18 11:22:36
  广州液力传动设备有限公司(TEL:400-806-9809)是一家集研制、开发、生产、销售YOX系列限矩形液力偶合器、YOTc系列调速型液力偶合器、液力调速装置系列、液力变矩器系列的专业公司。】
  限矩型液力偶合器订货时需注明原动机功率、转速,原动机与工作机的轴径、键高、键宽等所必须尺寸。其它形式应注明皮带轮的直径、槽型、槽数、制动轮的直径大小尺寸、垂直安装的偶合器应注明是坐立式还是吊立式。与原动机、工作机配合的轴孔公差推荐用户注明采用G7公差,如不特别标注将按基准孔公差H7加工。调速型液力偶合器订货时需注明偶合器转向(站在电机处看液力偶合器输入端是顺时针还是逆时针)。详细资料及特殊型式的产品尺寸参数,请来电来函咨询与协商。
  液力偶合器的安装、调试前应详细阅读使用说明书,却有不明之处可咨询专业人员给予指导。安装时应严格保证输入与输出轴孔的同轴度,液力偶合器的安装有专用的安装、拆卸工具,如需要可订购。
  液力偶合器一般采用油介质。工作液推荐使用:32号汽轮机油、6号液力传动油、8号液力传动油。煤矿井下应用限矩型偶合器采用清水及难燃液为介质。
  限矩型液力偶合器充液量最多不许超过总容积的80%。推荐用户购买限矩型液力偶合器时选配偶合器观察镜(油量视镜),通过观察镜,无须打开偶合器,就能轻松查看充液量.易熔塞是限矩型偶合器的过热保护装置,绝对不可用其它螺塞替代使用。易熔塞可有效保护限矩型偶合器不过热,但工作介质喷出可造成污染和不便,用户特殊要求,可采用防喷液YOXWK型温控开关。易爆塞主要用于水介质和难燃液介质的限矩型偶合器。限矩型偶合器输出转向与动力机转向一致,动力机可正反转,但应避免急剧正反转换向。
  应定期检查偶合器工作介质的品质及偶合器缓冲垫(弹性块)的摩损的情况,及时更换。非专业人员不许随意拆装偶合器,以免破密封及平衡精度。
  文章来源:广州液力传动设备有限公司
draw-tongs - 紧线钳 (0) 投诉
