首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 发泡对绞线阻抗计算
P:2007-07-20 09:36:05
各位同行,小第在发泡对绞线阻抗用公式计算,计算出来与实际差别比较大,请各位大哥有无好的计算公式.
fire preventive tape - 防火带 (0) 投诉
P:2007-07-20 09:53:05
兄弟,你学会了教教我
EBU - European Broadcasting Union欧洲广播联盟 (0) 投诉
P:2007-07-20 12:49:58
计算的是理想状态,实际生产有几个问题:生产参数是否与计算值完全一样,加工过程是否影响到绝缘的结构,过程测试的参数是否完全正确。
如果每次的差异类似,不妨把公式加一个经验常数。
Properzi process - 普罗皮济法(意大利Ilario Properzi发明的一种用于生产铝杆的连铸连轧法) (0) 投诉
P:2007-07-21 09:03:04
谢谢3楼,提示,我以前也是这么想的,但是我们公司做高频线不是很多,老板对成本管的很严,哪会让你来做实验.不过还是多谢3楼提示.
capacitive unbalance to earth - 对地电容不平衡 (0) 投诉
P:2007-07-26 11:45:45
我也很想学习这方面的知识!
miscellaneous tough-rubber-sheathed cable - 杂色硬橡胶护套电缆 (0) 投诉
P:2007-08-11 13:45:52
把绞线的外径算成单根的,结果还是比较准确的.
insulated shield cable system - 绝缘接地屏蔽电缆系统 (0) 投诉
P:2007-10-25 14:36:44
怎么没人传资料啊,我也想要啊
extension lead wire - 补偿引线,补偿导线(热电偶的) (0) 投诉
P:2007-10-25 21:29:08
我也想啊
CV-wire - C线,寒套引用,丙线 (0) 投诉
P:2007-10-26 10:22:56
发泡的对绞阻抗计算其实就是对绞线的阻抗计算,只是介电常数不一样而已,如果是无屏蔽的我可以给你一些资料,如果是带屏蔽我就无能为力了
lapper for steel tape - 钢带绕包头 (0) 投诉
