[供应信息] 高解析喷码机 生产日期、批号、logo打印 免溶剂 全自动
P:2014-04-17 10:23:27
喷码机价格、喷码机DY-128全自动喷码机,免溶剂、免维护,经济耐用,无需溶剂,更加环保。带操作键面一体,自动挤墨功能,操作简单,不用培训就会操作。可喷印大字符17.5毫米高-小字符0.8个毫米高,可以喷印1行-10行字符,而且可以喷印LOGO图案、流水号、乱码、条码、生产日期,字体颜色深浅可调。可以外接电脑、U盘输入内容,喷印内容保存可达100条。本设备适合的行业有:食品、医药、建材、五金、电子、电缆、管材。购买喷码机DY-128T喷码机是你最佳的选择,选择适合你产品的喷码机请电话咨询。
一、设备规格:
喷 印头:DY-128
喷印高度:1mm-17.5mm
喷印精度:200DPI
尺寸:25×54×102mm
电源需求:90-240VAC,50-60Hz
喷印速度:Max:36米/分钟
喷射距离:1mm-8mm
配备软件:东阳机电DY-128T编辑软件
感应器:光电感应、光纤感应、同步器(可选)
USB插口:可外接U盘读取功能(自备)
二、设备性能简介:
喷印字体:支持喷印各国文字。
喷印行数:中文8行,英文、数字15行。
字体大小:单行最大字符可达18mm高,最小字符可达0.5mm高喷印
流水号:支持喷印多个流水号(每个最高可达8位数),可按预定设置跳号。
喷印日期:支持日期、时间及时间代码喷印 (时\分\秒) ,有效日期(日、周、月、年可选)。
条码喷印:支持EAN 8 码、EAN 13 码、EAN 128码、UPC A 码、 UPC E 码、 Code39码、Code93 码、Code128码、Code25码
图形喷印:支持各种复杂图形、公司LOGO喷印(2 Bits BMP格式)
外部接口:USB接口 RS-232接口
喷印角度:喷印头0至270度可调。软件可调字体水平、垂直镜射喷印,可选0度、90度、180度、270度旋转喷印。
连续喷印:设定好后,可在固定间距连续喷印。
脱机喷印:可完全脱机喷印,在编辑好喷印内容喷印后,脱离电脑继续喷印,执行无人看守工作(无可变数据、无自动更新内容情况下使用)。
喷印计数:可以实现喷印产品的总数值统计。
怠机喷印:怠机喷印具有自动吐墨功能,防止喷印头阻塞。
操作简单-:Windows 环境操作SLjet Veision1.0软件,从而达到进行任意编辑喷印内容的操作。
油 墨:采用密封墨盒封装,无刺激性气味、无毒、无污染,无稀释剂,用完既弃。油墨颜色:黑色、红色、白色、蓝色、绿色、黄色。
油墨种类:快干环保油墨、油性油墨、UV油墨,无需稀释剂,更环保。喷印材质:金属、塑料、木材、铝箔、钢铁、纸箱、建材、玻璃等表面。
适用电脑:笔记本电脑、台式电脑、工控机超低故障率—CE检测合格,结构设计精细。消耗成本低—只使用油墨不消耗稀释液
联系电话:0755-27956293 15818636922 联系人:刘生
地址:深圳市宝安区西乡街道办107国道西乡段117号2楼
waterproof layer - 防水层 (0) 投诉
