[同轴电缆] 同轴线驻波比偏大
P:2007-07-20 08:16:58
本人设计一款RF用同轴线RG178,阻抗测试OK50±2,信号衰减测试OK,就是驻波比偏大.信号测试发射瑞,与接收瑞都有检测验没问题。此线材用于耳机电台接收。请各位大师指点。
IVPO - inside vapor-phase oxidation(process)管内汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2007-07-25 15:56:54
驻波不过,只能说明线材制作有问题.可以从如下三点确认:1\内导体的绞线,2\绝缘外径的稳定控制.3\编织紧密情况.可以从这方面再检讨一下.正常能过的.
vacuum outgassing - 真空除气 (0) 投诉
P:2007-07-26 12:17:52
我在这http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=13287里面说了一点,不知道对你有没有帮助.
non-optimized wire drawing process - 非最佳化拉线工艺 (0) 投诉
P:2007-07-26 20:36:35
你在测试的时候用多长的试样?我的经验是越短越容易合格,一般来说驻波比不过,就是工艺的稳定性不够好!
physical circuit - 实线回路 (0) 投诉
P:2007-07-27 11:17:51
谢谢楼上提示,这个问韪我昨天以经解决了,我换了材质生产,把线材结构也改了.测试效果非常不错,
photoelectric tube - 光电管 (0) 投诉
P:2007-07-30 08:00:08
SWR本身與測試長度無關!
如果線材Z可以的話!很多時候都是
後加工工藝造成.
BSL - buried service lightguide(cable)直埋式光缆 (0) 投诉
P:2008-12-27 09:35:10
szlyirene:
SWR本身與測試長度無關!
如果線材Z可以的話!很多時候都是
後加工工藝造成.
不是很赞同你的观点,其实测试长度长,SWR越可能出现峰值,原因是SWR是结构均匀性的体现。不过太长可能也体现不出来。长度太长,功率损耗过大,信号太弱就不能正确的体现结构均匀性。
die bearing - 线模定径区,承线区(指圆柱形部分) (0) 投诉
P:2009-01-05 11:15:10
SWR的测试与长度是直接有关的,另外还与测试时仪器设定的扫描点数都是有很大关系的。
space wire - 航空导线 (0) 投诉
P:2009-03-18 07:58:08
请问影响射频同轴电缆驻波比的因素有哪些?
bunching machine with foil-spinner - 有绕包头的束线机,有箔带绕包头的束线机 (0) 投诉
P:2009-03-18 17:15:01
深度不够啊 努力啊
auxiliary bus-bar - 备用母线 (0) 投诉
P:2009-04-29 11:37:01
学习了
aluminized mylar - 涂铝聚酯薄膜 (0) 投诉
P:2009-05-12 17:08:23
减小导体绞线节距,效果会好些。驻波比就是和回波损耗差不多的东西了?
electric-grade mica - 电工级云母 (0) 投诉
