首页 > 国外线缆
[问题求助] 美标的绝缘厚度为什么比国标线小?
P:2014-04-15 12:48:56
美标的绝缘厚度为什么比国标线小?  美标线的绝缘是PVC吗?和70°和90°有什么区别。请大神指教
high-speed paper taping line - 高速纸包生产线 (0) 投诉
P:2014-04-15 16:30:41
这问题问得太笼统.1.两个标准的耐温等级与耐压等级,以及使用范围是相同吗?如果不同,那厚度就没有可比性.
2.美标线的绝缘有很多种,当然包括PVC,美标PVC额定温度有60 75 80 105不等.如果是交联的,能有更高温度.
die set - 模座 (0) 投诉
P:2014-04-16 09:36:53
你好  就是美标 14  12  10  8  号线规    样品寄过来就是这样  绝缘厚度比国标的小     分别是  0.76   0.76   0.76   1.14     没有看到印字   是不是美国电压是110V   我们是220V的?
commissioning test - 投运试验 (0) 投诉
P:2014-04-23 09:31:44
首先搞清楚,执行的是哪个标准,美标的标准种类非常多,不同的标准中对绝缘的要求不一样,并且导体截面不同,对绝缘和护套的厚度要求不同,如楼上所说,问题太笼统了,跟很多因素有关系,个人觉得,与美标的可比性非常小,计量单位啥的都不同的。
Prs·km - pairs·kilometer对公里 (0) 投诉
P:2014-11-08 11:18:02
回答你的问题: 美标中有UL、IECA、IEEE、MIL等标准,其材料的耐油指标、老化指标、低温指标等多数高于IEC标准,比如说UL标准烘箱中的换气频率要高于IEC标准烘箱的换气频率, 所以当材料电气、机械性能提高的时候其厚度比IEC标准薄。
roller guide - 轧辊导轮 (0) 投诉
P:2014-11-09 12:11:17
楼主完全思绪混乱。。
photoinduced birefringence - 光诱导双折射率 (0) 投诉
