[问题求助] 实心绝缘7类线
P:2014-04-14 17:04:35
实心绝缘的7类或者超六类有人做过吗?
corrugated conductor - 皱纹导体 (0) 投诉
P:2014-04-14 17:28:29
有啊,,怎么没有呢
terminal-repeater equipment - 终端增音机设备 (0) 投诉
P:2014-04-14 18:00:23
实心的我们只做6A的,不做7类
Extension rate - 扩展速率,延伸速率,稀释率 (0) 投诉
P:2014-04-15 08:03:24
那你们做实心6A的线一般用多少规的导体?可以过FLUKE测试多少米?
cable-excavator - 电缆挖掘机 (0) 投诉
P:2014-04-20 19:40:39
一般是0.561-0.581。一般是90米链路测试
hot set test method - 热延伸试验方法 (0) 投诉
P:2014-04-29 15:32:27
ATT是问题,看你的工艺过不过关
vertical extruder with dual column supports - 带有双柱支架的立式挤出机 (0) 投诉
P:2014-05-13 13:22:29
FTP 6A 我们做的0.555 0.565, CAT7 这种对对屏蔽的你要做实心绝缘。你知道你的绝缘要做多粗吗?不可能有的好哇。
resin film - 树脂膜 (0) 投诉
P:2014-06-04 11:06:20
是单对屏蔽包的吗?<div>
</div>
DCS - digital cross-connect system数字跨接系统 (0) 投诉
P:2014-06-04 11:07:08
有没有工艺资料,发来看看。非常感谢了,必有重谢
Stannoflam - 斯坦诺氟兰(德国Standard Elektrik Lorenz公司生产的一种阻燃聚氯乙烯混合物商品名) (0) 投诉
P:2014-06-05 00:03:16
郑重承诺:软件开发不了全额退定金!
破解hasp加密狗,hasp锁 , 服务qq:366347286 msn:dfpjwxy@hotmail.com tel:13594047286 email:366347286@qq.com
一、专业破解加密狗(usb加密狗破解和并口加密狗破解).破解软件注册码,解狗经验丰富,完成速度快,特别擅长动态跟踪分析修改,大多数的硬件加密狗破解,不需提供加密狗也能破解成功。也可根据客户要求提供二次加密。请发过来试试,或告知下载地址,或联系发盘过来。
二、【加密狗破解、注册码破解、软件注册机提取、加密锁破解,价格合理!服务热诚!信誉第一!技术第一!开发周期短1-7天!开发不成功绝对不收取费用!联系人:王先生】
三、特别说明:需求方支付工程开发费用是对工程的确认和诚信金,金额不多,总金额的10%,
因为开发方以前不收定金,经常遇到工程完毕客户验收后,客戶不要和砍价的情況,
而且有的本來就是软件开发者和软件企业为了验证自己产品的安全性,恶意开发,开发了就不要了,这极大的影响了我们正常的开发工作。
███我们联盟郑重承诺:软件开发不了,全额退定金!
加密狗破解、注册码破解、数据库密码破解、数据导出、hasp加密狗破解rockey加密狗破解safenet加密狗破解sense加密狗破解sentinel加密狗破解hasp加密锁破解rockey加密锁破解safenet加密锁破解sense加密锁破解sentinel加密锁破解彩虹加密狗破解彩虹加密锁破解飞天诚信加密狗破解飞天诚信加密锁破解赛孚耐加密狗破解赛孚耐加密锁破解深思加密狗破解深思加密锁破解天威加密狗破解天威加密锁破解域天加密狗破解域天加密锁破解
破解加密狗破解软件狗硬件狗破解加密锁破解软件破解加密狗破解软件锁破解usb加密狗破解破解加密狗破解加密锁软件破解破解usb加密锁软件破解加解密狗破解加密狗破解破解软件破解破解串口狗破解加密狗破解软件破解并口狗破解usb破解软件解密破解硬件锁软件破解软件解密破解加密狗软件破解破解软件狗加密狗破解破解加密锁软件破解破解软件锁加密狗破解破解硬件锁加密狗破解软件破解硬件加密狗破解加解密软件加密锁破解破解硬件加密锁加密狗破解加密狗破解破解软件破解破解提取注册文件加密狗破解,加密锁破解,dos破解专家linux破解、,授权文件破解,串口加密狗破解并口加密狗破解,usb加密狗破解,license破解,注册机提各种系统破解软件破解license破解dos破解linux破解unix破解各类系统下软件加密狗破解
四、提供破解服务的加密
CPT - critical pitting(-corrosion) temperature临界孔[坑]蚀温度 (0) 投诉
