首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 求教YTTW3*185+2*95的问题
P:2014-04-13 12:45:16
如题,YTTW电缆制作最大截面积是120mm2吗?<div>那么YTTW3*185+2*95是不是就要分成单芯的来做,3根185mm2、2根95mm2的?</div><div>除去成本因素,做成单芯的对比多芯的有什么区别呢?例如电气性能、安装敷设等。</div><div>
</div>
dimensional tolerance - 尺寸公差 (0) 投诉
P:2014-09-16 09:24:32
YTTW怎么就制作最大截面120?我想可能是厂家暂时由于没有模具或者设备的原因还无法做到,但可以肯定得是,有能做的厂家;至于你后边的问题,这种问题其实很复杂,比如你3*185+2*95的电缆,载流量假设是A,如果你把它分开做成单芯的,由于敷设的原因,三相电流的不平衡度远远大于多芯电缆,这样有可能会出现你分成单芯,但载流量不够的现象。所以很少有人这样去做,不仅仅是成本增加,线路的安全也不能保证。这里跟你讲一个与此无关的例子,比如特别像工厂这些用电量大的地方,有时他们需要的线载流量特大,线路无法满足,有人就提出用两根或更多线并的方法,但这同时带来的问题是啥呢?就是敷设过程中,各线序阻抗相差甚大,这种相差导致有些载流量根本无法满足,比如你需要1500A的载流量,选择两根的话,一根分担750A,但是,事实上,两根线加起来的载流量很可能就在1200A或者更少。所以说有些问题是很复杂的,不单单是我们表面所看到的那样。
upward casting - 上引法浇铸 (0) 投诉
