电力电缆
[问题求助] 电力电缆护套厚度只考虑最薄点,不考虑平均厚度是否可以?
yx
P:2014-04-12 17:17:05
各位大侠,现在的12706.1中关于护套的厚度,只考虑最薄点,不考虑平均厚度,如果不带铠装的护套标称厚度为3.0mm,那么护套厚度控制在2.45mm到2.80mm之间,是否可以?
GT - gopher tape armour防鼠钢带铠装(电缆的>
woshijason
P:2014-04-13 09:38:03
厚度可以的
single-stage feed screw - 单级喂料螺杆
雨枫
P:2014-04-13 12:03:15
可以的,但是你2,45控制的话很容易不合格
code window - 代码窗口
caixuefei
P:2014-04-14 13:16:52
其实 就检测而已 不可以!你最小厚度可以那么做,但别忘记平均厚度。
internal wiring - 内部布线,室内布线
yx
P:2014-04-15 11:04:32
多谢各位了
conformity - 合格
dzhy2008
P:2014-04-16 12:46:45
没有平均厚度要求
non-soldering seal type joint - 非焊接密封型接头
HUIYOUPIAO
P:2014-04-16 13:58:05
现在国家只考核最薄点,不考核平均厚度,达到国家要求就可以了。
disorder - 无序度
待定
P:2014-04-17 23:15:58
现在国家只考核最薄点
machine for repeated-scrape test - 重复刮漆试验机
zclzss
P:2014-04-18 15:02:08
可以,但风险很大,可能一晃最薄点就不到了。
frequency response - 频率响应
liusl4436
P:2014-06-02 10:39:16
不带铠装标准厚度3.0mm,最薄处厚度为2.45mm,理论上只要你在护套层确保最薄处厚度大于2.45mm,都是合格的。但在实际中偏芯、波动及检测时的误差等因素要考虑,否则很容易会不合格的。
cable-balancing network - 电缆平衡网络
andypost
P:2025-12-23 08:51:06
现在2020版国家只考核最薄点,不考核平均厚度,达到国家要求就可以了。
information revolution - 信息革命
KT5983638966
P:2026-08-02 09:53:56
学习一下
OSN - optical shuttle node光信息往返节点
