首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 怎么确定钢芯铝绞线的单丝长度?
P:2007-07-19 20:12:57
     我们在做钢芯铝绞线的时候,需要拉多长的单丝总是确定不了~~
    经常做的太长,要不就是不够~`
   不知大家是怎么估算的?
Environmental - 环保的,环境的 (0) 投诉
P:2007-07-19 21:44:23
楼主,你看一下GB/T1179-1999标准
automatic loading and unloading unit - 自动上、下盘装置 (0) 投诉
P:2007-07-20 09:41:06
绞入率计算一下,差不多的.
OW - one way单向 (0) 投诉
P:2007-07-23 16:36:39
根据每层的节径比要求,测算绞入率,用成品长度乘以绞入率就是单线的长度。
manipulation - 操作,控制 (0) 投诉
P:2007-07-24 16:34:59
如果是批量生产,第一组可以根据理论节径比计算绞入率,根据绞入率计算单线长度,还需加上调试余量和保险系数。第二组线的长度要跟踪第一组线结束时的情况而定。
complex cable - 综合电缆,综合光缆 (0) 投诉
P:2007-07-26 15:52:24
绞线中单线长度(L)应当是计划长度(L1)和工艺长度(L2)之和。计划长度(L1):是指制造整条绞线所用单线的实际长度;工艺长度(L2):是指生产过程中必须使用的单线长度,根据设备和操作人员的技术技能确定。如:抽样长度、引线长度、绞线中调整张力、预成型装置、并线模等所需的单线长度。
根据工艺规定的节距,计算出每层单线的绞合系数(计算方法前面已经叙述),用绞合系数乘以整条绞线的长度就等于计划长度。即:
L1=KL′
L1……计划长度,m;
L′……整条绞线的长度,m;
K……绞合系数。
绞线中单线长度:
L= L1+L2(m)。
单线长度的计量方法有:电子计量、机械计量和容积计量(重量计量)等等。每一种计量都应当经过校准后使用。
电子计量:通过脉冲信号给计算机处理后,在显示屏上显示出具体数据。单线长度可以设置到计算机里,当拉制长度达到设置后自动停机。这种计量比较准确,在高速滑动式拉线机上均有此功能。
机械计量:是用计米器进行测量。这种计量由于单线与计米器的转动轮容易产生滑动,另外,转动轮有加工误差和磨损,因此计量精度较差。常用于积蓄式拉线机。
容积计量:是在盘具上作好标记,当单线装到标记时停机。这种计量方法由于设备的惯性、排线的整齐性等原因,误差较大。因此,电子计量是最佳选择。
cab-tyre sheathing - 硬橡皮护套,硬橡皮电缆护套 (0) 投诉
P:2007-07-31 10:06:48
“如果是批量生产,第一组可以根据理论节径比计算绞入率,根据绞入率计算单线长度,还需加上调试余量和保险系数。第二组线的长度要跟踪第一组线结束时的情况而定。”
——这是正解。
s.s.e. - single-silk enamel单丝漆包 (0) 投诉
P:2007-07-31 10:31:51
呵呵,大家说得有道理啊!
rubber powder - 胶粉(粒度直径0.8mm以下) (0) 投诉
P:2007-10-22 10:45:14
根据绞合节径比来确定绞入系数,最后乘上成品直径就可以了
petrolatum cold filling equipment - 石油膏冷填充设备 (0) 投诉
P:2007-10-22 13:52:44
个人认为 绞入率影响没有物料利用率大
CFPM - Connector Field Pattern Modeling Tool连接器场态模拟 (0) 投诉
P:2007-11-02 20:52:58
各有各的道理,学习了
A.P. - American Patent美国专利 (0) 投诉
P:2008-02-22 09:32:47
大家说的都有用处哦 学习了
MV - millivolt毫伏 (0) 投诉
P:2008-03-05 13:17:47
我用的是个非常简单的办法:
单盘线长度即目标长度×单位长度重量×铝线所占比重÷铝线盘数.
multi-session - 多接法 (0) 投诉
P:2008-07-17 13:09:06
我们是根据绞入系算出来、的
rubber-endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (0) 投诉
