拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 这样的导体怎么绞合
ylz301
P:2014-04-10 22:15:04
有一种绞线,结构为19/0.16mm,材料为分别为镀锡铜线和镀银铜线,按照1+6+12的绞合形式。<div>正常绞合情况下,绞合外径为0.8mm。</div><div>怎么样绞合使它的绞合外径为0.75-0.76mm,并且直流电阻不能降低。</div>
split pair - 劈分线对,分裂线对
chf199010
P:2014-04-11 08:43:00
单丝0.16的公差是多少 把你的要求写出来啊
rotating cradle take-up - 旋转兰架收线装置
ylz301
P:2014-04-11 10:19:57
单丝0.16的公差为
±0.003mm。
<div>
19/0.16镀锡铜绞线,
20
℃时
的最大直流电阻为
53.12
Ω/km;
</div><div>
19/0.16镀银铜绞线,
20
℃时
的最大直流电阻为
49.51
Ω/km;
</div>
hypothet ical reference chute - 假设参考电路
ylz301
P:2014-04-11 10:23:40
绞合后的外观要求:绞线外观圆整、光滑,无跳股及散股,镀层连续均匀,表面无刮伤等机械损伤。
UATI - Union des Associations Techniques Internationales国际技术协会联合会
hjalic
P:2014-04-13 09:22:28
紧压一点就可以了
digital diameter gauge - 数字式线径测量仪
ylz301
P:2014-04-13 12:11:28
怎么个紧压法?能否具体些?
throat diameter - (线模)承线区直径
gwalm1984
P:2014-04-14 09:20:17
这导体绞合出来后外径不到0.8的,软导体绞合外径单丝越细外径与理论计算的比值越小。0.16的单丝绞合外径与理论计算的外径大概在0.92左右吧,0.8*0.92=0.736mm,至于你说的0.75是完全可以实现的,不过束线出来的导体不是很圆整,用个模具给撸一下,至于你说的电阻我就不是很懂了,不知道会不会影响,希望有专家给解答下,我也学习学习
twin spooler - 双盘收线装置
ylz301
P:2014-04-14 15:13:05
我公司一直在生产19/0.16mm镀锡铜绞线和镀银铜绞线,按照1+6+12排列绞合出来的外径范围为0.78-0.8mm,与楼上说的理论计算外径(0.736mm)差了很多,楼上的也可以去实际试一下。现在就是怎样把它绞到外径为0.75-0.76mm?
pintle pay-off - 顶针式放线装置,无轴式放线装置
dabaicai
P:2014-04-14 21:12:30
用0.75的模具给撸一下,另外并丝的线径尽量要走下公差。
broadband terminal equipment - 宽带终端设备
gwalm1984
P:2014-04-15 09:03:01
软线外径没有很精准的,本来就不是很圆整,你说的0.78-0.8应该是你们测量的最大值吧
self-attaching insulated wire - 自粘性绝缘线
chf199010
P:2014-04-15 09:09:39
0.758的模具 放线张力略大一点
tpm - twist per minute每分钟节距数,节距/分
ylz301
P:2014-04-15 14:25:08
是绞线的时候直接过小模具还是先过正常模具再过小模具?
wire & rod cleaning equipment - 线杆清洗设备
Cable888
P:2014-04-15 17:51:52
绞线外观圆整、光滑,无跳股及散股,镀层连续均匀,表面无刮伤等机械损伤.
<div>
镀银铜线. 宜用单绞方式.
STS-630 .
</div><div>
镀锡铜线. 630-单绞 / 双绞, 皆可.
</div><div>
皆可整形压缩.
</div><div>
三丰机电. 曾汉辉.
</div><div>
</div>
lead-alloy sheath - 铅合金护套
dabaicai
P:2014-04-15 19:33:07
直接过小模具试一下。
power-limited cable - 电力电缆
jsbs
P:2014-12-10 11:04:33
你可以拉下偏差,采用一把束,用小模具带一下试试看
hard plastic clad optical fiber - 硬塑料包层光纤
