首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 广州液力偶合器厂家的密封系统
P:2014-04-10 10:54:53
  广州液力偶合器厂家(TEL:400-806-9809)是一家集研制、开发、生产、销售YOX系列限矩形液力偶合器、YOTc系列调速型液力偶合器、液力调速装置系列、液力变矩器系列的专业公司。
  液力偶合器的密封系统类似用于液力偶合器的骨架油封,我们称之为密封圈旋转骨架油封。其特点主要有:
  1、密封圈自身旋转(这要区别于轴旋转密封圈),产生一定的离心变形。
  2、密封介质为水、水蒸汽或油。
  3、温度在一定状态下大于100度。
  4、密闭腔内压力小于1.6MPa。主机的启动或停止时,介质的瞬间冲刷对密封件的破坏力大。
  液力偶合器的密封系统的油封的分类主要有以下两种:
  1、材质:丁晴橡胶,硬度75,压差小于0.9MPA。
  2、材质:氟橡胶,硬度70,压差小于1.4MPA。
  液力偶合器的密封系统的其他主要特征还有: 转速小于等于1450转/分钟,弹簧防锈并热处理。
  文章来源:广州液力传动设备有限公司http://ohqchina.com/
U-groove sheathing - U形槽式导轮 (0) 投诉
