首页 > 新产品 新技术
[绿色环保] 环保型电缆发展的现状和相关标准
P:2006-09-04 09:00:53
环保型电缆发展的现状和相关标准
1. 环保型电缆发展的现状
迫于社会对电缆业承担环境保护责任的要求,各大电缆生产商纷纷推出以"环保型"、"生态型"、"清洁型"等命名的电缆,如日本古河电工的商标为"Eco-Ace"(环保专家)的无铅PVC电线及无铅无卤的"与环境合谐的电缆"、藤仓株式会社的"电子仪器用生态电缆"、住友电气的"环保型电线"、昭和电线株式会社的"生态光缆"等。同时,这些公司为扩大市场,积极推动政府及行业协会颁布环保型电缆标准,制定限制性政策法规,限制非环保型电缆的销售。例如日本官厅修建部把已标准化了的EM电线电缆作为环保型电缆,提出在机关设施中全面采用的方针,并向各地建设局发出使用通知。其他一些国家和地区也对非环保型电缆的生产和使用作了不同程度的限制。例如,美国从2001年3月起,全面禁止含铅含DOP(邻苯二甲酸二辛酯)PVC电线的进口和销售;欧洲消费类电子产品制造商协会(EACEM)在影响环境的采购物清单中将铅含量规定为100ppm以下;我国1996年颁布的国家标准GBl6487.9《进口废物环境保护控制标准--废电线电缆》中规定,铅等重金属及其化合物不得超过废电线电缆重量的万分之一。
2. 环保型电缆的相关标准
世界上第一个将环保型电缆系列化、标准化并充分考虑到电缆的回收再利用的,是日本电线工业协 会,从1998年开始,其制定的EM电线电缆涵盖了低压电力电缆、控制电缆、通信电缆、高压电力电缆,甚至建筑用分支电缆,这些电缆在工业协会有着统一的名称和代号,容易识别和分辨,很容易再生利用或转作其他用途。除满足电缆本身必需的电气性能、机械性能、传输性能及阻燃性能等指标外,与普通电缆相比,还兼备了环保性。表1是日本EM电缆标准和其他一些国家、地区或国际组织正式颁布的电缆产品标准中关于环保性能的规定。
表 1 相关标准中关于电缆环保性能的规定
标 准 名 称
标准编号
环 保 要 求
600V阻燃聚乙烯绝缘电线
600V阻燃交联聚乙烯绝缘电线
600V阻燃聚乙烯护套电缆
600V阻燃聚乙烯护套控制电缆
对绞式聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套市话电缆
全色聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套市话电缆
阻燃聚乙烯护套射频同轴电缆
高压交联聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套电缆
600V EM分支电缆
阻燃聚乙烯护套户内通信电缆
阻燃聚乙烯护套局用通信电缆
阻燃聚乙烯护套户内按键电话电缆
JCS第416号(1998)
JCS第417号(1998)
JCS第418号B(1999)
JCS第419号A(1999)
JCS第420号(1999)
JCS第421号(1999)
JCS第422号(1999)
JCS第426号(1999)
JCS第427号(1999)
JCS第74号(1999)
JCS第75号(1999)
JCS第75号(1999)
材料中不含卤素和铅;
烟密度:5次试验结果的平均值应不大于150,但如果最初3次的值均不大于150,即为合格;
燃烧产生的酸性程度:3次试验结果均不低于pH3.5。
火灾时产生较少烟雾及腐蚀性气体的铠装热固性绝缘电力电缆及照明电缆
BS6724(1997)
腐蚀性及酸性气体:非金属材料HCL含量不大于0.5%;
烟密度:最小透光率为70%。
火灾时产生较少烟雾及腐蚀性气体的热固性绝缘电力电缆及照明电缆(无铠装)
BS7211(1998)
腐蚀性及酸性气体:绝缘产生气体的pH值不小于4.3,导电率不大于10μs/mm,其他非金属材料HCL含量不大于0.5%;
烟密度:最小透光率为60%。
火灾时产生较少烟雾及腐蚀性气体的额定电压为3.6/6.6KV至19/33KV的交联聚乙烯或乙丙橡胶绝缘铠装电缆
BS7835(2000)
烟密度:最小透光率为60%,外径大于70mm的成品电缆尚在考虑中。
电力设备用电缆/无卤绝缘无卤护套阻燃电缆
DIN VDE0250—215(2002)
腐蚀性及酸性气体:绝缘及护套产生的气体的pH值不小于4.3,导电率不大于2.5μs/mm;
烟密度:最小透光率为60%。
注:JCS为日本电线工业协会标准,BS为英国标准,DIN/VDE为德国化学会。德国电工学会标准。
日本EM电线电缆标准中规定的电缆要求采用无卤、无铅材料,其环保要求主要是电缆燃烧时产生的烟密度和产生气体的酸性程度,气体的酸性程度用2g试样产生气体对应于170ml蒸馏水的pH值来衡量。在IEC(国际电工委员会)、德国、英国等标准及我国国家标准中,对于"无卤"以及所有卤酸的相当含量小于5mg的材料也是测定其燃烧时产生气体的酸性程度,但是是用2g试样产生的气体对应于1000ml水的pH加权值和导电率加权值来表示。燃烧时卤酸气体逸出量的测定常用于低卤材料;而烟密度的测定则是以透光率来表示的。烟密度和透光率的换算关系如下:
DS = [V·lg(100/T)]/ (A·L)
式中:DS --烟密度;
T--透光率,%;
V--试验箱容量,mm3;
A--试样加热的面积,mm2;
L--光程长度,mm。
早期的BS版本,如BS6724:1990中,曾使用标准吸光率(The standard absorbance)A0来表示发烟量:
A0 = [V·lg(I0/I1)]/ (n·L)
式中:V --试验箱的容积,m3;
I0 --起始透光率;
I1 --最小透光率;
n --试样根数;
L --光程长度,m。
在一些区域组织颁布的标准,如欧洲标准草案prEN50306-1:2001《铁道车辆用薄壁型阻燃电缆》中,还对非金属材料的毒性指数(ITC)作出了规定。毒性指数是lOOg材料在1 m3体积空气中完全燃烧所产生各种选定气体的浓度与该气体毒性比的比率之和。人体与其接触30min即会致命的气体浓度即为该气体的毒性比(Cf)。表2列出了一些最常见燃烧产物的Cf值。
表 2 一些常见燃烧产物的Cf值
燃烧产物
Cf值
燃烧产物
Cf值
CO2
100000
CH2CHCN
400
CO
4000
NO×NO2
250
H2S
750
HCN
150
NH3
750
HBr
150
NCHO
500
HF
100
HCL
500
SO2
400
目前国内正在销售的一些低烟无卤电缆料,如意大利潘德那公司的AFR/5、江苏三角塑化集团的 DW8521、江苏德威新材料股份有限公司的EJW90等,都给出了具体的ITC值,但在各国家、区域组织及国际组织正式颁布的材料标准中,毒性指数的指标都还未被考虑或正在考虑之中。
迫于压力也好,追求较高利润也好,生产商们对电缆环保化这样一个发展阶段的反响是如此强烈。在国内,有实力的生产商在取得IS09000质量管理体系的同时又取得了IS014000环境管理体系认证,先行一步的生产商已经向小国环境标志认证委员会呈交了环境标志产品种类建议表,探讨将环保型电缆纳入环境标志产品种类的可行性。电缆工业的发展已经进入另一个重要的阶段,即环保型电缆开发和应用的阶段,这个阶段也将是电缆工业力求完美的阶段。
参考文献:
[1](日)玲木智行等着.环保型电线(ECO-ACE)的开发.国外电线电缆,2000年(4);
[2]徐明球.无铅无DOP的PVC护套料配方的研究。电线电缆,2002(4);
[3]BS 6724:1990 Armonred cables for electricity supple having thermosetting insulation with low emission of smoke and corrosive gases when affected by fire;
[此帖子已被 hscable 在 2006-9-4 21:55:31 编辑过]
[此帖子已被 管理员 在 2006-9-6 7:39:55 编辑过]
hscable 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-9-4 9:00:53
jelly-filled ASP sheathed cable - 石油膏填充铝-钢-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2007-04-10 13:28:09
太棒了  學習學習  感謝
corrugated metal tape - 皱纹金属带 (0) 投诉
P:2007-04-12 21:04:43
学习学习
local digital switch - 局域数字转换 (0) 投诉
P:2007-04-12 22:03:58
不错,学习学习
drawing deformation - 拉线变形 (0) 投诉
P:2007-04-17 09:43:26
好,这种资料值得表扬
PB - Polybutene-1 聚丁烯-[1] (0) 投诉
P:2007-04-17 09:52:37
不错,现在环保电缆也越来越重视了,鼓励楼主
uniform mode distribution - 均衡模分布 (0) 投诉
P:2008-01-11 11:16:00
非常棒!
有bs 6724:1997的标准么?
那里可以下载?
junran.zhang@gamil.com
谢谢
max.input power - 最大输入功率 (0) 投诉
P:2008-01-11 11:32:43
了解了解学习
Long-term stability test - 长期热稳定性试验 (0) 投诉
