[技术资料] 电线电缆烟密度试验机最新图片参数
P:2014-04-09 17:07:28
YN52114电线电缆烟密度试验机
产品介绍:
电线电缆烟密度试验机主要应用于电缆或光缆燃烧烟密度测量系
统是按照最新的GB/T17651和IEC61034-1997标准。该测试仪
器测量原理为朗伯—比尔定律,通过光学系统测定烟雾的透光量
占初始透光量的分数来表示烟密度,通过透光量的最小百分数来
计算最大比光密度;其检测指标为烟雾的光密度OD、比光密度Ds。
标准:
·GB/T17651.1-2
·IEC61034-1997
技术参数:
·燃烧装置: 长杆点火器,保证测试人员安全 ,不锈钢燃烧测
试支架带自紧式夹试样夹具,不锈钢酒精托盘 底面内尺寸:210
mm X110mm,顶面内尺寸: 240mm X140mm,高度:80mm
·光路系统 :由德国进口的光学系统改制的光源,钨丝石英卤素灯电
压DC12V,功率100W,标称光通量2000lm~3000lm,标称色温2800K
~3200K,镜头光束可调节1.5m±0.1m,采用进口高分辨率硅光电池组成
的光接收器。
·测试软件: 烟密度DAQ 测试软件,光路校准系统,0、100%点
校准,台式、笔记本电脑匀可操作。
规格:
·控制箱尺寸:600mm(W)x600mm(D)x1600mm(H)
·电源:AC 220V,50/60Hz, 1A
·燃烧箱体:3mx3mx3m(客户选配)
·电脑:(客户选配)
quality control system - 质量控制系统 (0) 投诉
P:2014-05-09 11:43:07
苏州宇诺仪器有限公司
宇诺检测仪器、检测设备、电线电缆检测仪器、卤酸、耐火、成束、氧指数、单根垂直、烟毒性、烟密度、负载燃烧
联系方式:0512-82256088-8027 QQ:949272940
TEL:15851429035/18994425132张小姐
YN22161交联电缆切片机
产品介绍:
适用于(GB-11017)和(GB-12706)试验标准要求,是制备交联
电缆以及控制电缆绝缘和护套试样的必备试验仪器,配套完成
试样的热延伸试验及拉力试验,从而满足产品达到标准要求;本
设备滑动部分采用机床专用燕尾槽配有精密传动丝杠使设备运行
更平稳更准备。
标准:
·GB/T12706-2002
技术参数:
·最大工作宽度:400mm
·削切范围:0.5-2mm
·横切试片宽度:10mm-70mm
·纵切试片直径:10mm-70mm
规格:
·外形尺寸:800mm×450mm×600mm
·电源:AC 220V 50/60Hz 3A
·纵切:(客户选配)
</div>
Cu casting ring with groove profile - 断面有槽的铜浇铸环 (0) 投诉
P:2014-05-09 11:45:04
电线电缆检测设备的几大类:
燃烧类:成束燃烧、耐火试验机、烟密度、卤酸气体释出测定装置、单根垂直燃烧、数显氧指数、烟毒性实验装置、负载燃烧、酒精喷灯、VW-1大型燃烧试验机、UL94塑料垂直水平燃烧试验机、单根倾斜等等
机械类:拉力试验机、磨片机、切片机、刨片机、平板硫化机、炼胶机、门尼、无转子、低温脆化、电线弯曲、曲饶二三轮、电线耐磨试验机、印字模块、负载摇摆试验机、铜丝伸长率、卷绕+扭转试验机、电梯电缆曲饶、矿用电缆弯曲低温拉伸、卷绕、冲击装置等等
环境寿命类:高低温试验箱、UL标准换气老化PLC(触摸屏)、自然换气老化、老化箱、耐臭氧、恒温水箱、空气弹氧弹、油槽、风能低温扭转、常温扭转等
电性能:高压试验台、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪、电桥、夹具、电线电缆半导电橡塑测试仪、电压击穿、电容测试仪等
其他:数显投影仪、分析天平、比重天平、微电脑控制绝缘厚度自动测试投影仪、光学影像测量仪等
cross-bonding box - 交叉连接箱,交叉接线箱 (0) 投诉
