首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 做7类线需要什么样的特殊设备吗?
P:2014-04-09 16:45:39
求教,做7类线需要什么样的特殊设备吗?用做超5类的设备能做吗?<div>
</div><div>绝缘物理发泡是不是一定要三个螺杆皮-泡-皮?仅仅用皮-泡行不行?</div><div>
</div><div>对绞/成缆的时候一定要用单绞机吗?对退扭率有没有要求?</div><div>
</div><div>相对超5类来说,做7类线在生产过程中有没有什么要特别注意的?</div><div>
</div><div>望高手们解惑!谢谢了!</div>
high-temperature catalyst - 高温催化剂 (0) 投诉
P:2014-04-09 17:01:05
电线电缆检测设备的几大类:
燃烧类:成束燃烧、耐火试验机、烟密度、卤酸气体释出测定装置、单根垂直燃烧、数显氧指数、烟毒性实验装置、负载燃烧、酒精喷灯、VW-1大型燃烧试验机、UL94塑料垂直水平燃烧试验机、单根倾斜等等
机械类:拉力试验机、磨片机、切片机、刨片机、平板硫化机、炼胶机、门尼、无转子、低温脆化、电线弯曲、曲饶二三轮、电线耐磨试验机、印字模块、负载摇摆试验机、铜丝伸长率、卷绕+扭转试验机、电梯电缆曲饶、矿用电缆弯曲低温拉伸、卷绕、冲击装置等等
环境寿命类:高低温试验箱、UL标准换气老化PLC(触摸屏)、自然换气老化、老化箱、耐臭氧、恒温水箱、空气弹氧弹、油槽、风能低温扭转、常温扭转等
电性能:高压试验台、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪、电桥、夹具、电线电缆半导电橡塑测试仪、电压击穿、电容测试仪等
其他:数显投影仪、分析天平、比重天平、微电脑控制绝缘厚度自动测试投影仪、光学影像测量仪等
苏州宇诺仪器有限公司,专业生产电线电缆检测设备
联系方式:0512-82256088-8027  QQ:949272940
TEL:15851429035/18994425132张小姐
LF - line finder寻线器 (0) 投诉
P:2014-04-10 08:20:25
谢谢楼上回复,不过我需要的是生产设备
high-count fiber cable - 多芯数光缆,多纤芯数光缆 (0) 投诉
P:2014-04-10 13:52:26
主要是对对屏蔽区别大,其他跟超6类接近,芯线用串联生产线,成缆要退扭。
breakdownstrength - 击穿强度 (0) 投诉
P:2014-04-10 17:41:36
回4楼高人,成缆退扭率有没有规定?是要全退扭?还有,对绞需不需要退扭?退扭率大概多少?屏蔽是不是要先每根绝缘线芯屏蔽?还是每个绞对屏蔽?是需要两次屏蔽(每根绞对屏蔽、成缆后屏蔽)还是三次屏蔽(每根绝缘线芯单独屏蔽、然后每个绞对再单独屏蔽,最后成缆总屏蔽)?6类好像要十字骨架,7类需不需要?小白不懂,求解惑!
primary cell - 原电池 (0) 投诉
P:2014-04-11 08:50:03
你可以多试试,只要符合要求,怎么做都行
main control desk - 主控制台 (0) 投诉
P:2014-04-11 09:37:12
主要在对绞成缆时都要退扭,退扭率根据作业过程中和不同的设备试作再定。
CIT - Cambridge Information Technology剑桥信息技术<由剑桥大学考试委员会主办的一种信息技术技能培训及资格认可,学员通过培训和认可后可获得大学颁发的CIT证书> (0) 投诉
P:2014-04-14 14:16:06
好的吧,可以参考下,说不定后期可能需要用到的
QAF - Q-adapter functional(block) Q-适配器功能(块) (0) 投诉
P:2014-04-14 17:15:51
退扭率能做到100%那肯定好,达不到的话那要看你的检测通过性;对绞和成缆都要退扭;屏蔽:在行业里叫对对屏蔽,就是在成缆过程中,4对线放出来进行每对线纵包屏蔽,然后集合后在进行屏蔽包带;7类也要骨架;不过楼主我的回答没有权威性,只是我在别的厂家生产过程中得到的观察结果,你的实际生产还是要具备标准工艺的支持。
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术 (0) 投诉
P:2014-04-15 17:59:32
成缆退扭率有没有规定?是要全退扭?退扭给线机 可提供 0-100%, <div>皮-泡-皮要退扭,退扭给线机 可提供 0-100%,</div><div>屏蔽是退扭给线后每对绝缘线芯屏蔽.</div><div>要看录相,请留真名.</div><div>13912769199. 曾</div><div>
</div>
flexible semi-rigid cable - 柔软的半硬电缆,半软电缆 (0) 投诉
P:2014-04-18 20:32:49
用骨架成缆机,上海强奕机电有限公司专业生产改造通信设备
high-speed UV colouring line - 高速紫外线着色流水线 (0) 投诉
P:2014-05-19 21:40:48
water cure - 水硫化,热水硫化;温水交联 (0) 投诉
P:2021-11-22 10:06:02
现在在试一下不要骨架是否那个生产
element wire - 单线 (0) 投诉
P:2022-01-10 13:36:51
S编织屏蔽层(吸收/减弱电磁波,增加衰减)、F铝箔屏蔽层(吸收/减弱电磁波,增加衰减)。皮-泡-皮,减少衰减,增加传输距离,同时可以适当减少铜材,降低成本。
频率越高线对之间的干扰越强,还有外界环境中的电磁波对线对中的信号干扰也越强。十字或者其它形状的骨架是增加线对之间的距离,减少之间的干扰。
几类线的区分就是传输带宽(频率)的区别,只要传输性能、电气性能、物理机械性能满足标准要求就可以,结构依据使用环境都可以调整(标准/非标)。
double deck bull block - 双层鼓轮 (0) 投诉
P:2022-02-09 09:57:01
YKTVA8:
13539029234微信同步
dummy block separator - 挤压垫分离器 (0) 投诉
