首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 广州液力偶合器厂家告诉您如何维护与使用调速型液力偶合器
P:2014-04-09 14:38:10
   广州液力偶合器生产厂家http://ohqchina--.com/ (TEL:400-806-9809)是一家集研制、开发、生产、销售YOX系列限矩形液力偶合器、YOTc系列调速型液力偶合器、液力调速装置系列、液力变矩器系列的专业公司。
  1、启动前需要做好检查工作
  (1)检查油标确认油位是否合适;
  (2)检查偶合器、冷却器管路是否连接正确;
  (3)检查各仪表电气线路是否连接正确;
  (4)检查联轴节及防护罩是否安装正确;
  (5)检查偶合器油箱油量是否合适,当油温低于5℃时,应用电加热器将工作油加热;
  (6)检查偶合器导管是否调整至最低转速装置。
  2、检查偶合器的运行状态
  (1)偶合器配有电动执行器,通过手动。手操电动或自动控制电动执行器,来调节导管的位置,改变偶合器腔内的充液度,从而改变偶合器的输出转速与输出扭矩。
  (2)偶合器的导管全插入(0%位)转速最低,导管全拔出(100%位),转速最高(可达额定转速与额定功率)。导管开度从0%位向100%位置调整时,速度不宜过快,通常在25秒以内。
  (3)偶合器调速范围,随工作机不同而不同。与离心式机械匹配,调速范围1-1/5,与恒扭矩机械匹配,调速范围1-1/3。
  (4)调速型液力偶合器与离心式机械匹配,其最大发热工况在转速比i=0.66点,最大发热功率损耗约为电机额定功率的15%。因此在使用中应尽量避免在最大发热点附近长期工作。
  (5)恒扭矩机械配用调速型偶合器,转速比i等于效率,即调速越大损失功率越大,发热也越大。因而,恒扭矩机械配用调速型液力偶合器调速不宜过大,尤其不能长期在大转速比下工作。
  (6)当偶合器输出转速很低时,即导管位置接近0%位时,可能会出现在正常工作范围内运转没有出现过的噪声。这是由于导管口与泵轮外缘泄油孔相遇产生的“汽笛效应”所致。若遇此情况,只要将导管位置稍稍提高即可解除,不属于偶合器故障。
  (7)运行中应随时检查偶合器油温油压是否正常。发现异常应查找原因并及时排除。
  3、液力偶合器的维修和保养
  (1)定期检查液力偶合器的油箱油位并及时补充加油;
  (2)新的液力偶合器首次运转500小时后应将吸油管滤油器拆下清洗;
  (3)结合工作机停机进行检修,定期清洗供油泵和滤油器;
  (4)定期检查偶合器使用的油质,及时更换合格工作油;
  (5)如需把偶合器箱体内的油排空,可拧下箱体输入、输出端下部的排油孔丝堵,也可在排油孔处加载截止阀。
  文章来源:广州液力偶合器生产厂家http://ohqchina--.com/
SPC - silver plated copper镀银铜 (0) 投诉
