[问题求助] HDMI测高频如何过
P:2014-04-09 11:40:20
HDMI高频测试Far-End Crosstalk这项老不过什么解决?我的产品长度是24CM的。线材绝对是没问题的,接头的话上次有做过,偶尔有几条通过,但不稳定,今天做了十几条没一条过,伤心呀,有大侠能指点下么?<div>
</div>
carrier induced phase modulation - 自相位调制 (0) 投诉
P:2014-04-09 12:41:20
什么结构?正常结构都没问题的
chlorination catalyst - 氯化催化剂 (0) 投诉
P:2014-04-09 17:09:07
是不是线材太短了?
glass yarn - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2014-04-11 16:06:02
客户就要求这么短的线材,线材的结构绝对是没问题的。
single drive - 单独传动装置 (0) 投诉
P:2014-04-14 15:01:59
太短了!
跟客户说,由于长度太短,FEXT无意义。
transposing head - 换位头 (0) 投诉
P:2014-04-14 15:54:33
moveitgogo:
太短了!
<div>按你这么说,这么短的线这项不过都没事,都不影响它的高频性能?</div>
[zsMAXIN 在 2014-4-14 15:55:12 编辑过]
Oil Absorption - 吸油性 (0) 投诉
P:2014-04-14 16:04:13
今天又做了此项试验,线材保持不变,工艺不变,连接器采用长体的对长体的,测试结果这项大都不过<div>连接器采用长体对短体的,测试结果这项就过得相对多点</div><div>而连接器采用短体对短体的,测试结果这项不过也很多
<div>有哪位大侠能帮忙分析这种结果不?</div></div>
guide tongue - 导销(排线螺杆上的) (0) 投诉
P:2014-04-14 22:05:11
远端串音应该没问题呀,是不是你连接器的问题,多少AWG的线啊?
FFP - far field pattern远场图(在远离光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
P:2014-04-15 08:57:13
mardini:
<div>连接器应该没问题吧,拿来做1米的或者50CM的都能过的,同样的工艺和做法,我的线材是28AWG的,线材质量挺好的,有单独测过裸线的高频,没什么问题。</div>
cable gallery - 电缆隧道,电缆廊道 (0) 投诉
P:2014-05-08 16:59:45
为什么很多时候,问题还没完全解决完,就再无人问津了呢,高手们都在忙吗?
cone angle - 锥角 (0) 投诉
P:2014-05-09 16:36:30
测试夹具和连接器有很大的影响因素
rolling lubricant - 轧制用润滑剂 (0) 投诉
P:2014-05-10 08:36:07
yuxuan51:
测试夹具和连接器有很大的影响因素
O(∩_∩)O~,谢谢你的回答,<div>TDR和NA的夹具没换,而且我这两台机子都是新买没多久,我觉得夹具应该没问题,而且每次测之前都是重新校正过的,至于连接器都是同一批货。</div>
[zsMAXIN 在 2014-5-10 8:37:30 编辑过]
acid regenerating bath - 酸的再生槽 (0) 投诉
P:2014-05-14 11:51:46
zsMAXIN:
不会影响实际使用。
jumper - 跳线,跨接线,跳线器 (0) 投诉
P:2014-05-19 19:57:11
线材越短,串音越难过。不知道你具体的做法,请在信号对的结构上做下改善。比如信号对屏蔽做成 铝箔+热熔麦拉。以保证信号对的结构稳定性。 第二个:在加工的时候,没个信号对的地线用热缩套管覆盖,然后在吧信号对剥掉铝箔的部分用热缩套管隔离。效果是否会有所改善。
以上纯属个人推测,不保证一定能过的,请慎重采纳!!!!
pneumatic cable shears - 气动电缆剪 (0) 投诉
P:2014-05-22 15:35:48
sfwuhui:
线材越短,串音越难过。不知道你具体的做法,请在信号对的结构上做下改善。比如信号对屏蔽做成 铝箔+热熔麦拉。以保证信号对的结构稳定性。  第二个:在加工的时候,没个信号对的地线用热缩套管覆盖,然后在吧信号对剥掉铝箔的部分用热缩套管隔离。效果是否会有所改善。<div>
</div><div>以上纯属个人推测,不保证一定能过的,请慎重采纳!!!!</div>
<div>谢谢你的回答,我还是相信线材没问题,对于这种工艺我都试过了,但是没效果。</div>,可能是短线,所以不好控制。
[zsMAXIN 在 2014-5-23 9:02:13 编辑过]
failure rate - 故障率 (0) 投诉
17
