首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 220V 电压降 2000米
P:2025-03-26 15:56:22
游客:11年前的工程解决了吗?哈哈!
1、200瓦的用电量(采用单相供电P=U*I*COS, I=200/(220X0.85)=1.07A,采用三相供电P=1.732*U*I*COS, I=200/(1.732X380X0.85)=0.3575A,如果不用考虑电压因素,随便找条0.5平方的电线就可以了!但要考虑电压降因素,因电压降不能超过5%,所以根据电压降得出,单相供电选择双根10平方,采用三相供电选择4*1.5平方。
3、从经济角度肯定选择380供电!
你这个不够经济,我记得以前农村好多都是单拉一条火线,地线当零线。就这么干。
当然这样不合规不安全,开个玩笑
cable distribution frame - 电缆配线架 (0) 投诉
