首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 导体直流电阻测量
P:2014-04-07 13:18:19
请教诸位一个问题:测量导体电阻的过程中遇到这样一个问题,第一次对一试样测量,其结果符合要求;可是隔了大概几个小时之后再次测量发现电阻变大超出标准要求。仪器可以确定没有问题,请问这是怎么回事?
ultrasonic drawing die drilling machine - 超声波拉线模打孔机 (0) 投诉
P:2014-04-08 10:10:45
湿度,温度,测量手法,夹具夹线的牢固接触程度等存在有误差。
thermoplastic-insulated cable - 热塑性塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2014-07-04 09:48:51
最有可能是温度,导体本身温度与实验室温度一致有个时间过程
cable connector - 电缆连接器,电缆接头 (0) 投诉
P:2015-10-21 05:33:44
给个正确的测量方法哦…………………………
submerged-pump cable - 潜水泵用电缆 (0) 投诉
P:2015-11-18 13:24:28
首先,你确定第一次测试的时候,试样停放时间(一般为8小时),测试温度多少,假如你没有停放时间就测试的话,肯定有误差<div>其次,假如你的试样是铝的话,很有可能夹具没有把试样夹好误差很多。</div><div>标准的实验方法见GB/T3048.5</div>
supply stand - 放线架 (0) 投诉
P:2015-11-27 10:25:01
值得学习……
Lyonithene cable - 一种铜芯或铝芯半导体屏蔽聚乙烯绝缘聚氯乙 烯外护套电缆(法国里昂电缆厂产品商名) (0) 投诉
P:2018-06-19 14:55:24
值得学习<div>
</div>
digital cross connection - 数字跨接,数字交叉 (0) 投诉
P:2018-06-25 10:12:45
谢谢分享
configuration - 外形,形状;结构 (0) 投诉
P:2021-08-24 16:39:37
计算设备的不确定度
loose tube type - 松套管式(光缆) (0) 投诉
