首页 > 汽车线缆
[问题求助] AEX化学交联电线生产
P:2014-04-04 01:17:59
日标的AEX电线,使用化学交联生产方式押出生产,在押出时,出现以下2个问题:
1、绝缘皮表面不光滑;
2、生产时,外径不受控(使用手动调节及自动调节都是如此)。
请高手指点是什么原因造成的,怎么解决。
oxidant - 氧化剂 (0) 投诉
P:2014-04-04 09:52:15
一般色母或料的原因,不光滑是塑化不好,我做汽车线几年了,可以交流一下,QQ2385735177
slumping temperature - 坍落温度 (0) 投诉
P:2014-04-04 11:11:04
首先看排出的料,表面是否光滑,如果料没问题;看料压力,料压力大就减压,料压力小就用加压模具;如果料有问题就改料。
average cladding diameter - 平均包层直径 (0) 投诉
P:2014-04-04 11:11:05
optical conductor - 光导体 (0) 投诉
P:2014-04-04 11:11:06
vertical coating chamber - 立式涂敷室 (0) 投诉
automatic traverse loading system - 横梁式自动装盘系统 (0) 投诉
P:2014-04-07 17:46:52
化学交联是用连硫还是桂烷?
wire tension control - 线张力控制 (0) 投诉
