[问题求助] 怎样才能做好PE电线
P:2007-07-19 16:26:13
大家好!我司一直在试做PE线,可是效果总是不太理想。现在有人提供说用茂名石化7144的PE料,不知怎么样?我司出的线是一般的电子线,外径大多在0.8MM~1.5MM左右。有没有谁知道到底用哪种料比较好!还有就是出线时不稳定,这一次出的线比较好,再过几天出同样的胶料又不行了。想请教一下做PE线到底有哪些注意事项?真的希望各位高手多多指点哟!
PAK - Polyester alkyd 聚酯树脂 (0) 投诉
P:2007-07-19 16:33:45
料是同一批吗?
你可以先从温度上做文章,试试看
AIM - automatic industrial machinery自动工业机械 (0) 投诉
P:2007-07-19 16:40:02
是同一批料哟!不知是什么原因?希望能指教一下!
toll composite cable - 长途综合电缆 (0) 投诉
P:2007-07-19 17:16:06
你说的不行到底是哪方面不行,要把具体不良现象说出来啊!
bitumen-insulated wire - 沥青绝缘线 (0) 投诉
P:2007-07-19 18:33:20
支持二楼的说法。
1.温度
2.机器稳定性(可以叫你们的机修去检测仪下)
mismatch error - 失配误差 (0) 投诉
P:2007-07-19 21:21:27
材料的吸湿性,过几天的材料可能需要进行烘干
bitumen box - 沥青箱 (0) 投诉
P:2007-07-20 12:23:40
楼主可以试试美国陶氏的PE料或者是台湾的台塑烯PE,国产的PE料性能以及生产方面都不是很理想。
delta network - 三角形网络 (0) 投诉
P:2007-07-21 11:53:24
大家好,不好意思!没说清楚。就是出的线材这一批还可以,比如说附着力,光洁度呀。并且每一批料都有参数记录的,可是过几天再用同样的温度、速度等出线又不行了,最主要就是线材的光洁度不行。不知这是什么原因?请大家指教!
TV station - 电视台 (0) 投诉
P:2007-07-26 08:12:02
如果同一批料,而且料已经放了几天了,有可能产生这种情况
PVC-jacket cable - 聚氯乙烯护套电缆 (0) 投诉
P:2007-07-26 11:34:36
是低烟无卤的吗?如果是温度要低点,具体要问厂家.
hollow-core cable - 空心电缆 (0) 投诉
P:2007-07-27 08:40:18
是不是 线的表面有小颗粒啊
cable engineering expert - 电缆技术专家 (0) 投诉
