首页 > 国外线缆
[问题求助] 数据线上印刷UL信息
P:2007-07-19 16:02:47
对于工厂检查,我们的Cable 厂被检查出来,UL信息没印在Cable 本体上,而上印在了塑料袋上。说不合格,一定要印在Cable本体上。但是由于卷线要拿到烤箱里烤,印上去的字会变花掉,请问字变花掉这是什么原因啊?还有UL信息一定要印在Cable 本体上吗?谢谢。
meeting - 会议,集会;连接点,交叉点,汇合点 (0) 投诉
P:2007-07-19 16:12:02
AWM 線材是印在線材上,
如是CM的則不一定,如果直接出貨,則要求線材和包裝上同時加印
卧龙先生 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-7-20 9:55:51
aircraft cable - 飞机用电缆,航空用电缆 (0) 投诉
P:2007-07-19 16:14:42
印字轮印上去的字?那样肯定是花的.
high-level language - 高级语言 (0) 投诉
P:2007-07-19 16:18:29
谢谢,有去别的Cable厂问过,他们说是油墨不好,是这样吗?
Antistatic agent - 抗静电剂 (0) 投诉
P:2007-07-19 16:56:06
油墨不好,没听说卷线以后印字会花的
Polyamide Yarns - 锦纶丝 (0) 投诉
P:2007-07-20 09:49:56
如果油墨不抗迁移就会花.
bituminized jute yarn - 沥青浸渍黄麻纱 (0) 投诉
P:2007-07-20 10:35:12
应该是油墨的问题。
问一下具体是哪种印字介质?PVC、PE OR OTHERS。
卷线烘烤温度是多少?烘烤多长时间?
breakout box - 断路测试器(一种小型的检测装置,可接在多芯电缆上 来检测传输信号是否正常) (0) 投诉
P:2007-07-20 11:00:29
谢谢大家,是FR-PU容易印花,我想问一下,是不是卷线都不好印对于目前的技术, PVC 不用进烤箱的。所以不会花掉。
block converter - 成组变频器(有线电视) (0) 投诉
P:2007-07-29 15:08:29
可以要供应商提供专用油墨
attenuation absorption peak - 衰减吸收峰 (0) 投诉
P:2007-07-31 10:15:10
thank you very much
mesh - 网目;网孔形网络,网状网络;格形(城域网的一种拓扑结构) (0) 投诉
P:2007-09-02 21:50:46
可以使用喷码机,那样不会使印字边模糊
half-lapped - 搭接50%的 (0) 投诉
P:2007-09-03 19:42:26
CM是什么意思?
Hi-Fi - high-fidelity高保真度(的),高灵敏度(的) (0) 投诉
P:2007-09-04 16:32:48
UL没有说一定要在电线上印字,也可以在附卡中注明型号额定温度电压及制造商等信息可以了.
卷线很少印字,去找附着力好的油墨可以解决
National center for Productivity and Quality of Working Life - 全国生产率和工作生活质量中心 (0) 投诉
P:2012-09-05 17:53:26
印刷的訊息有要求嗎,有沒對照表可以參考<div>
</div>
static friction tester - 静态摩擦试验器 (0) 投诉
P:2012-09-11 22:57:43
xiahou:
對,是這樣的。現在送樣,我都不印字了。
resonant feeder - 谐振馈线,谐振馈电线 (0) 投诉
