首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 求助高手关于紧压模具定径区的问题
P:2014-03-31 20:53:00
求助铜、铝紧压模的定径区长度一般为多少?和紧压孔径有没有关系?  有这方面的资料也行!期待高手的解答
stranding with backtwist - 退扭式绞合 (0) 投诉
P:2014-04-01 09:11:22
国标
S/T - short time短时间 (0) 投诉
P:2014-04-01 14:56:20
国标? 这有标准规定?
fiber dispersion - 光纤色散 (0) 投诉
P:2014-04-01 15:03:54
怎么群里回答问题的人这么少啊
ultra-audio wave - 超声波 (0) 投诉
P:2014-04-01 17:53:35
期待高手的解答....
spheroidizing annealing - 球化退火 (0) 投诉
P:2014-04-01 19:04:33
模具定径区:35%的孔径。
SNI - service node interface业务节点接口 (0) 投诉
P:2014-04-04 08:50:24
铝的短些,角度大些;铜的反之,
SPCVD - surface plasma-wave chemical vapor deposition表面等离子波化学汽相沉积(法) (1) 投诉
P:2014-04-04 08:52:16
1模具的分类
       此类模具一般称为线模,可分圆模和型模,常用线模材料有钻石模、硬质合金模、聚晶模等。
       a
钻石模:钻石模也称金刚石,具有最高的硬度,耐磨,但价格较贵。在拉丝中,一般用在拉小规格单丝,如Φ0.40mm及以下规格。
       b
硬质合金模:在拉伸生产中,过去使用的钨钢模全为硬质合金模所代替的。因为硬质合金模拉伸模与钢模相比具有:耐磨性较好, 抛光性好、对被加工金属的粘附性小,摩擦系数小,导热系数高和具有很高的耐腐蚀性。
       c
聚晶模:也称人造钻石,是目前最常用的模丝模,它具有耐磨性,但也有不足之处就是生产出产品表面不光滑。
       d
钨钢模:目前常用于铝拉,且使用寿命较短,一般用于过桥模,钨钢模耐磨性一般、价格低廉,其强度不适合于铜拉,拉制线芯表面不光滑。
2模孔结构
2.1
入口区:
       一般有圆弧,便于拉制线材进入工作区,不被模孔边缘所损伤;润滑液储蓄、并起到润滑拉制线材作用,在拉伸模孔中靠 这部分来加大工作区的高一般为模坯总高H的25%,角度为60度。
2.2
工作区:
       是整个模孔的重要部分,金属拉伸塑性变形是该区进行的就是金属材料 通过此区由尺寸的截面。此区的选择主要是高度和锥角,高度的选择原则是:
       a)
拉制软金属线材应拉制硬金属线材为短,
       b)
拉制小直径线材应拉制较大直径线材为短,
       c)
湿法拉伸应干式润滑拉伸为短,
       d)
一般为定径区d的1~1.4倍。
工作锥角根据下列原则选择:
       a)压缩率越小,工作锥角越小,
       b)
拉制材料越硬,工作锥角越小,
       c)
拉制小直径的材料的材料为小,一般有金属及其合金拉伸时,角度为16~26°,一般拉铜线圆锥角为16~18°,拉铝线时圆锥角为20~24°。
2.3
定径区:
       它的作用是使制品得到最终尺寸,其高度的选择原则是:
       a)
拉制软金属材料较拉制金属材料要短,
       b )
拉制大直径材料应较拉制小直径的炎短,
       c )
湿式拉伸较之干式润滑拉伸的为短,一般选择h=0.5~1.0d。
2.4
出口区:
       出口区是拉制材料离开模孔的最后一部分,它能保护定径区不致于崩裂,出口锥角可避免金属线材被定径的出口处损伤和停机时线倒退被括伤,一般为45°。金属的强度极限与拉伸应力之比称为拉伸的安全系数。它的制范围:1.4~2.0。
short circuit capability - 短路容量 (1) 投诉
P:2016-02-15 11:30:25
好东西
roll adjustment set - 轧辊调节装置 (0) 投诉
P:2017-06-09 10:27:18
那要看你选用钨钢模还是聚晶模了
fibreglass yarn - 玻璃纤维绳,玻璃丝绳 (0) 投诉
