成缆 绕包 填充
[喷码印字] 为什么印字轮印字一般都是大写字母?
newren
P:2014-03-31 19:22:50
为什么印字轮印字一般都是大写字母?
stranding machine without back twist - 无回扭绞线机
孙汉明
P:2014-04-01 17:20:45
这不一定的,我们就有小写字母的,关键看客户的要求,
客户没有要求一般做法是大写字母,一种字体,便于制作而己!
raw material - 原材料
moveitgogo
P:2014-04-01 17:30:43
为了清楚易认。
balancing of the mutual capacities - 互电容平衡
P:2014-04-02 12:44:21
大写字母间隙较大,便于识别。最终还是看客户要求
N.T.R. - noisetemperature ratio噪声-温度比
yanlvip
P:2014-04-04 15:34:21
印字轮字母的大小写没有统一规定,我们的就是小写,但有时线径较细时,小写字母不容易识别。
Community Antenna TV Cable - 简称 CATV 。即共用天线电视电缆,是指干线用同轴电缆,绝缘体使用发泡 PE 者甚多,因其电器特性极优异。各用户可经由分配器(Distributor)将各种电视信号输送到自己所需要的波道。亦可收听立体广播。
gyzhang
P:2014-04-06 09:50:33
小心印字轮的内容要与你的CCC模压标记内容一致。。。。。要不然哪天心情不好就该查你了。。。。。如果模压上面是汉字,你印拼音就是不允许的。
URD - 住宅区地下配线(Underground Residential Distribution)系统之缩写
c1212006
P:2014-08-14 15:43:54
所有印字内容必须跟模压证书上一致 至于大小写看你申请模压证书时写的是什么就什么咯
HFC - hybrid fiber-coax(ial)混合光纤-同轴电缆,光纤-同轴电缆混合结构
zh022
P:2014-09-01 16:25:17
这个关系不大
CTCR - core-to-clad ratio纤芯-包层比
sandiancn
P:2015-04-13 23:38:17
我记得好像说不是可以使用拼音的吗?
公司名称可以使用拼音,也可以使用汉字的吗?
岷江电缆
我们用的就是拼音。
medium-frequency crucible furnace - 中频坩埚炉
P:2015-04-25 16:52:03
汉子,我今年重新订了印字轮。
electromagnetically conductive material - 电磁导电材料
