首页 > 国外线缆
[问题求助] UL 2464对外径有要求吗?
P:2007-07-19 15:58:17
UL 2464对外径有要求吗?如比我们开出规格后,cable厂会去套用他们的UL style,但是有时却被告之外径不够大,所以要我们多加一些填充物,增加外径,来对应UL 2464.
dual head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2007-07-19 16:09:16
對外徑沒有要求,只是對芯線及外被的厚度有要求
pickling/coppering quality - 酸洗-镀铜质量 (0) 投诉
P:2007-07-19 16:20:28
那他们是怎么样套用UL style 的吗?因为真的厂商说我们的外径不够,其实在UL2464上对外径是没有要求的。
trunk main - 中继干线,主干线 (0) 投诉
P:2007-07-19 16:54:43
外径不够就做大嘛,加点成本
round billet - 圆线锭 (0) 投诉
P:2007-07-19 19:11:40
二楼说得对。加填充的目的应该不是说因为OD不够大。可能是你的规格供应商在生产时发现绞缆不圆,挤出时容易偏心;所以才要加填充。你可以自己分析一下。
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-7-20 13:06:16
ultrasonic die ripper - 超声波修模机 (0) 投诉
P:2007-07-19 22:10:54
楼上说的都有道理!
呵呵
具体问题具体分析.
楼主自己考量考量~
polycrystalline ferroelectric fiber - 聚晶铁电光纤 (0) 投诉
P:2007-07-20 12:16:20
UL style
[离线]
POST:2007-7-19 15:58:17
同意,具体问题具体分析
Star Physical Topology - 星形物理拓扑结构 (0) 投诉
P:2007-07-20 13:22:13
说得对呀?对外径没有要求,只要皮的最度能达到UL最小要求就可以
TMN - Telecommunication Management Network电信管理网 (0) 投诉
P:2007-07-21 15:49:39
同意5楼的
dielectrical withstanding voltage - 介质耐压 (0) 投诉
P:2008-01-10 15:09:13
厚度要求比较严格,外被大小?没有要求!
backtwist cradle - 退扭式线盘架 (0) 投诉
P:2008-04-04 18:41:50
UL2464 上,  对外被厚度要求是多大?
请告诉我?  谢谢
leading-in tube - 引入线套管 (0) 投诉
