首页 > 光纤光缆
[通信光电综合] 可调式光衰减器(MEMS)
P:2014-03-31 11:30:02
产品特点产品应用产品参数订货信息PDF档案<div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; "></div>
<div class="text editor" id="metbox" style="margin: 0px; padding: 5px; color: rgb(103, 111, 120); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 21px; "><div class="box" style="margin: 0px; padding: 0px; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; ">【产品特性】
- 传输光功率高
- 高可靠性
- 高稳定性
- 低插入损耗
- 反应迅速
- 体积小
基于微机电系统(MEMS)的动态可调光衰减器(Dynamic Variable Optical Attenuator——简称DVOA)是实现全光网中功率调节的重要元件。 DVOA能够实现对全光网的全面远程控制。主要应用在:预置光功率均衡、 信道传输均衡、光自动增益调节、光接收器的保护等。我公司研发的DVOA产品,采用了MEMS控制芯片及独特的光学设计,使产品更加小型化,成本更低,并且反应更加迅速,具有更高的稳定性和可靠性,易于制造。可靠性是依照Telcordia GR1073的可靠性检验标准,现已经通过Telcordia GR1073检验。
【产品应用】
- 光路功率平衡
- 信道传输均衡
- 光自动增益调节
- 光接收机的保护
- 光路通断
<div class="text editor" id="metbox" style="margin: 0px; padding: 5px; "><div class="box" style="margin: 0px; padding: 0px; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; ">参数 | 单位 | 指标 | 备注 |
波长范围 | nm | 1530 - 1625 | C L 波段 |
850 - 1650 | 定制波段(客户可选) | ||
衰减类型 |
| 常开 或 常闭 |
衰减范围 | dB | ≥30 |
最大衰减范围 | dB | ≥45 |
插入损耗 | dB | ≤0.7 (0.5 典型) | 不含连接头损耗 |
衰减类型 |
| 连续 |
波长相关损耗 | dB | ≤0.3 | 在0dB测试 |
≤1.5 | 在20dB测试 | ||
纹波 | dB | ≤0.05 | 0.4nm 带宽在20dB测试 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.1 | 在0dB测试 |
≤0.3 | 在20dB测试 | ||
温度相关损耗 | dB | ≤0.2 | 在0dB测试比较 |
≤1.0 | 在20dB测试比较 | ||
回波损耗 | dB | ≥55 |
PMD | ps | ≤0.1 |
响应时间 | ms | ≤2 (1 典型) | 10-90% 光功率 |
传输光功率 | mW | 300 |
驱动电压 | VDC | 5.2V or 15V | 在5.2v 典型是30db |
功耗 | mW | ≤2 |
工作温度 | oC | 0 to 70 |
贮藏温度 | oC | -40 to 85 | <div style="margin: 0px; padding: 0px; "> </div> |
【订货信息】
Cof | VOA | 端口 | 工作波长 | 等级 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接头 |
| 0101=1X1 0202=2X2
| 13=1310nm 15=1550nm 16=1625nm X=other | P | 1=裸光纤 | 1=1米 | 0=None |
1=FC/APC | |||||||
2= FC/PC | |||||||
A | 2=900um光纤
| 2=2米 | 3=SC/APC | ||||
4=SC/PC | |||||||
5=ST | |||||||
6=LC | |||||||
XX=other | XX=other | XX=other |
</div></div></div>
联系QQ:1793723457
联系电话:13700966336
</div></div></div>stranded conductor - 绞合导体,绞合线芯,绞线 (0) 投诉
