[问题求助] 测试一下 你 的高频技术
P:2007-07-19 15:43:26
1. 對於近端和遠端串音標准規定 Max  -26dB,不正確的理解是(      )
  A.如果實測試驗值是 -28dB,則判定OK。
  B.如果實測試驗值的絕對量是 20dB,應判定OK。
  C.如果實測試驗值的絕對量是 31dB,應判定OK。
D.如果實測試驗值是 -32dB,應判定NG。
2. YD/T(中國郵電部推薦標準)838.2—1997標準中規定 3類網路線的工作電容不(      )PF/M。
A. 大於85       B. 小於42       C. 大於66       D. 大於36
3. RF類極細同軸電纜(Radio_frequency cable)準確中文含義是(      )。
A.無線電頻率電纜。
  B. 極細同軸電纜。
  C.射頻電纜。
D.甚高頻電纜。
4. UL758 Clause 34規定室溫下絕緣線芯應具有大於(    )的絕緣阻抗。
A.  2.5MΩ.1000ft
B.  0.75 MΩ.Km
C.  750 MΩ.M
D.  2500 MΩ.ft
5. UL758 擠包氟塑料聚合物材料只厚度規定規定,當導體30AWG 規格,額定電壓30V時絕緣厚度為(    )。
A.0.005IN。
B.0.13cm
C.5mils
D.以上都正確。
6. 工頻交流火花試驗機的有效電極長度為800mm,押出最大線速度高於(   )m/min時檢測無效。
A.266.4
B.150
C.450
D.以上都不正確
continuous annealing plant - 连续退火设备 (0) 投诉
P:2007-07-19 15:45:11
你想干什么?
electrical conductor grade aluminium - 导电用铝,电工用铝 (0) 投诉
P:2007-07-19 15:48:45
想和大家一起分享,一个朋友送我的,我错了4 道
category 1~7 cable - 1~7类电缆(均供通信网络数据传输 用,传输频率分别为1.04、5、16、20、100、200~400、500~600MHz,其中5类电缆目前主要用于智能大楼,六类电缆正在研制中,7类电缆还在设计中) (0) 投诉
P:2007-07-19 16:30:56
公布下正确答案吧
range of application - 使用范围,用途 (0) 投诉
P:2007-07-19 16:32:21
這個也不是什麼高頻技術啊,標準方面要求比較多
FLU - fault-location unit故障定位[探测]装置 (0) 投诉
P:2007-07-22 10:43:30
有点意思
那我就随便(不查标准)做一下吧
错了的话楼主就不要见笑
请给予批评指正,顺便公布标准答吧
我的作业答案如下:
1. bd     2.a     3. c     4. a     5. d     6.d
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2007-07-22 21:25:30
不是高频的嘛
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2007-07-23 22:47:32
如果能把所有的标准要点用问卷的方式表达出来也不错 啊
呵呵,有没有比较系统详细的东东分享一下啊!
ultrasonic thickness measurement system - 超声波厚度测量系统 (0) 投诉
P:2007-07-24 07:47:49
我的答案如下:
1.BD     2.C     3. B     4. AB     5. AC     6.A
lubricant purification system - 润滑剂净化系统 (0) 投诉
P:2007-07-24 11:09:24
好像有那种去面试找工作别人考你感觉啊
electric mapping - 电子作图 (0) 投诉
P:2007-10-24 14:10:15
考试吗?
Pyrotenax - 皮罗特纳克斯<英国BICC公司生产的一种高韧性、不燃性、耐高温的矿物绝缘(低压)电缆商品名> (0) 投诉
P:2007-11-19 13:43:51
1.A   2.C   3.D   4.B      5.   A  6.A
正确吗???
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
