[问题求助] 高频线缆新产品项目开发设备制程需要
P:2007-07-19 15:41:12
高频线缆新产品项目开发设备制程能力初期规划:
1.导体绞铜生产可以使用现有小绞距的绞铜机,目前的CS-400 机台最小绞距可以达到4.08mm,只要
在生产中严格管控单线的放线张力及过程拉细变化率要低于0.001mm 即可以。
2.信号芯线押出设备,建议全新配套:可以选用主机(Φ40 用于主色押出) +立式辅机(Φ35 用于
辅色押出)双用押出机,采用人机界面(PLC)系统,螺杆结构满足通常高密度聚乙烯押出类型(螺杆
压缩比和长径比与通常PE 料相同即可)即可以,导体放线需配置双动力放线架,导体预热采用数字显
示感应预热器一台套,押出机头采用U7 规格(配置注包全色机芯配置),冷却水槽第一段要能够预热冷
却水,要配置高精度张力卷取储线器;芯线完成外径要时时在线,需配置欧勒测控仪一台套;由于芯线
使用发泡聚乙烯,需要时时在线监测发泡度等,重点需配置英国Beta 静电电容仪一台套,再需配置高频
(3KHZ)火花试验机一台套。(建议可以考虑东莞庆丰机械有限公司设备基本可以满足需求)。
3.信号对绞单元绞合和屏蔽包带工序建议一次性连续完成,对绞机要附带包带架保证两道制程一次
完成。可以参考选用恩祥的设备。对绞绞距精度能达到±0.5mm.公司目前的CS-500-01 NB500P 对绞机
的绞距数值公差过大,所以不能选用做高频信号线对绞。(SATA 信号对制造设备可以使用朝隆的)
4.现在的集合单绞机KG-800-01 也严重老化,也可以用于DVI & HDMI Cable 集合制造,但是为满
足各信号对集合的制造需求,建议可以全新配套一台单绞机,其中放线部分要有可调退扭放线(通常用
退扭放线架即可,有立式和卧式等)(可以选择朝隆或智汉机械设备)。
5.集合体编织采用16/24 锭高编机(带纵包包带架),选购收线架和放线架在主机外侧(这样增加收线
盘规格和放线盘规格),减少制程中信号对线的不对称性)(可以选用杭州富阳通达电工设备厂设备)。
6.外被押出可以使用公司目前的WE-80 押出机台即可,放线采用动力式放线架最佳,押出模具可以选
用套管式或半套管式。
7.每道制程后都要抽样检测相关电气性能,便于制程中及时了解分析改善管控等.可以配置相应测试仪
器(主要测试仪器需要TDR+NA 等,可以选购华烨仪器.使用上述仪器可以检测与协会认可之性能规
范)。
polypyrrole - 聚吡咯 (0) 投诉
P:2007-07-19 16:34:15
樓上的做廣告還是什麼?
gf - gram force克力 (0) 投诉
