首页 > 求购信息
[采购咨询] 风能耐扭转电缆
P:2014-03-29 17:30:27
哪家有做型号:FDEU 耐低温扭转风能电缆<div>要耐-40℃以上低温环境</div>
H.D. - heavy duty重型的,重载 (0) 投诉
P:2014-03-31 14:40:22
我们公司有您可以联系我18001439224或qq516856915  上海贝力达光电缆有限公司
conductive sealing material - 导电密封材料 (0) 投诉
P:2014-03-31 15:00:34
你好楼主我们是专门做线缆外被料的,有一款耐低温零下40度,耐水解的TPU可以满足您的要求,如果需要样品可以联系电话13798505460  QQ 176316158
aluminium f plastic laminated tape - 铝塑复合粘接带 (0) 投诉
P:2014-04-01 09:15:32
YN52128风能电缆低温扭转试验箱
产品介绍:
本产品适用于风力发电用耐扭曲软电缆在低温环境
下的耐扭转试验,符合TICW/01-2009规范标准试验
扭转过程:转轮先顺时针扭转10800后再逆时针扭转
相同角度使电缆恢复到原始状态,此后逆时针扭转10
800后再顺时针扭转相同角度使电缆恢复到原始状态,
此为一个周期
标准:
·TICW/01-2009
技术参数:
·标称内容积:1520L
·工作室尺寸:400×300×2300(㎜)
 试验通道300×300×12600(㎜)
·外型尺寸:1550×2500×左高度1720㎜  右高度
9620㎜    左右通道外型尺寸640×540㎜
·总质量2500Kg左右
·电缆测试范围: 35KV以下风能电缆测试
·温度范围:-60~80℃
·温度波动度:≤±0.5℃
·温度均匀度:≤±3℃
·升温时间:可调
·降温时间:平均0.7~1.0℃/min
·保温围护结构:外壁材料:冷轧镀锌钢板喷塑
内胆材料:SUS304不锈钢板,箱体保温材料:硬质
聚氨酯发泡+玻璃纤维门密封条:耐高温硅胶
·空气调节风道:不锈钢离心式多叶片选配耐高温长
轴空调  电机1套
·试验箱标准配置:观察窗:多层中空耐高温(500℃
)玻璃窗(200×300)扭曲控制柜、架:700×1300×
1400
·门洞:单开铰链门
·控制面板:电源、控制器显示屏、控制安钮
·配电控制柜:配电板、排风扇
·加热器:不锈钢翅片加热器
·夹具:电缆扭转夹具一套
·电源线孔及排水孔:位于箱体背面
·工作方式:机械压缩双级制冷方式
·制冷压缩机:全封闭法国“TECUMSEH”原装进口复叠式机组
·蒸发器:翅片管式换热器
·冷凝器:风冷型,翅片管式换热器
·节流装置:毛细管
·电磁阀:意大利丹佛斯/美国卡士妥
·过滤器:意大利丹佛斯
·铜管:优质无氧铜管、充氮焊接
·减震模块:压缩机:弹簧减振  制冷系统:整体二次减振
·制冷剂:R23、R404a
YN52128B风能电缆常温扭转试验机
产品介绍:
本产品适用于风力发电用耐扭曲软电缆在常温环境下的耐扭转试验,符合TICW/01-2009规范标准试验扭转过程:转轮先顺时针扭转10800后再逆时针扭转相同角度使电缆恢复到原始状态,此后逆时针扭转10800后再顺时针扭转相同角度使电缆恢复到原始状态,此为一个周期。
标准:
·TICW/01-2009
技术参数:
·试样扭转高度: 5500 mm
·H钢立柱规格为:HW200*200,鞍钢
·下夹具箱尺寸:500*1000*1500mm
·下夹具箱材质:冷轧钢板烤漆
·上夹具可移动:约1400 mm~ 5500 mm(电动)
·下夹具箱前后可调距离尺寸:1000mm
·夹具夹紧最小距离为:6.5mm
·夹具张开最大距离为:60mm
·夹具可夹持线径:∮10~∮50mm
·试验一次可做试样:4条
·上夹具顺时针、逆时针旋转角度为:1440°
·上夹具旋转速度为:720°~2160°/min可调
·夹线夹具材质为:绝缘电木
·旋转次数:0~99999可调
·控制方式:PLC+触摸屏
·旋转电机:0.75KW伺服电机
规格:
·电源: 380V/50HZ 5A
·设备安装尺寸:3000x5000x7000mm
PAP - polyethylene-aluminium-polyethylene聚乙烯-铝-聚乙烯综合护层<铝带内面复以聚乙烯、纵包后外面再挤包聚乙烯> (0) 投诉
P:2014-04-28 14:04:05
我们公司可以,希望可以洽谈2301110112
FEPB - fluorated ethylene-propylene insulated wire with glass or asbestos braid氟化乙烯丙烯绝缘玻璃或石棉编织线 (0) 投诉
P:2014-04-29 08:03:12
我们公司做 风电电缆标准我们公司也是起草单位之一 有能力有优势 质量有保证 需要可以联系下 18756533881
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2014-05-02 14:51:56
东莞安拓普聚合物科技有限公司 有专门针对风能电缆这块的无卤材料 目前跟市面上一些专业做风能、拖链电缆的厂家均有合作!欢迎致电:13929260589  李小姐
single machine - 单机 (0) 投诉
P:2014-05-10 23:10:51
我公司可做风能电缆<div><div> 安徽万邦特种电缆有限公司
专业定做电线电缆,特种电缆,高温电缆,屏蔽电缆,控制电缆,西门子总线,防水电缆,电焊机电缆,耐火电缆,行车电缆,计算机电缆,补偿电缆等多种电线电缆。联系方式:
电话:0550-7723889
手机:18909608445
      13955098145
网址:http://www.--anhdl.com
      http://www.--hwtzdl.com
邮箱:hwtzdl@126.com
</div></div>
high performance lubricant - 高性能润滑剂 (0) 投诉
P:2014-05-20 15:47:08
专业的品检测检测设备生产厂家-添质仪器 13701974069  QQ1392397361
dispersion force - 色散力 (0) 投诉
