首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 成缆时添加的棉线抽筋,造成线芯弯曲。请问怎么解决
P:2014-03-29 16:52:37
成缆时添加的棉线抽筋,造成线芯弯曲。吐出护套时时容易放炮。以前用麻绳就没这现象,但麻绳易受潮,更容易放炮。所以改用棉线了。但一停机,棉线就抽筋,致使线芯弯曲。起弧。请问各位怎么解决。谢谢
invar wire - 镍铁合金线,殷钢线 (0) 投诉
P:2014-03-29 17:22:07
棉线有没有张力,有的话调整一下棉线的张力看看
band marking - 带式标志 (0) 投诉
P:2014-03-29 17:35:38
同意2楼,棉线肯定张力大了
fire-retardant optical cable - 阻燃光缆 (0) 投诉
P:2014-03-30 13:59:04
同意2楼,棉线肯定张力大了
对!把张力调小一些。
polypropylene - 聚丙烯。即 PP。PP 之特性大致与 PE 相当,但其质量较 PE 轻,比重为 0.89~0.91 ,而其耐热性、抗张强度及耐磨性亦较 PE 优,介质常数交比PE 低(按 PP 2.2,PE 2.3),因此广泛用于通信电缆之绝缘体,PP 亦可作成薄膜,用于电缆芯之包带。更由于其防潮性佳及质量轻而用于电力电缆之填充物(Filler)。 (0) 投诉
P:2014-03-30 18:07:34
楼主说的是承揽时候的填充绳把,把填充绳围着铁棍绕一圈就迎刃而解
levitation coil - 悬浮线圈 (0) 投诉
P:2014-03-31 17:11:22
随便放在地上作业也不会有问题啊
pull-thread - 撕裂绳,剥离绳<安放在屏蔽层内,沿电缆长度排列,撕拉该绳时可将屏蔽层纵向切开> (0) 投诉
P:2014-04-01 15:52:36
谢谢!!!对 应该是此道理!
flaxe - 电缆卷,一盘电缆 (0) 投诉
P:2014-04-03 14:58:21
一個是棉線的放線張力太大,一個可能是你用的是彈性的棉線.
digital image processing technique - 数字影像技术 (0) 投诉
P:2014-07-02 09:20:27
同意8楼的,应该是张力过大,或则是棉线的弹性过大,导致缆芯放出时,棉线回缩。
loading material - 填充材料,填料 (0) 投诉
P:2014-07-04 09:45:40
按理说棉线没有什么弹力啊!~可以试试把张力调整看看效果!
resilient sleeve - 弹性套管,伸缩套管 (0) 投诉
