[问题求助] 绝缘层有沟痕,是怎么形成的呢?
P:2014-03-28 14:30:14
绝缘层有沟痕,是怎么形成的呢?
MA - medium adapter介质适配器 (0) 投诉
P:2014-03-28 14:46:44
模具的问题,换套好点的模具看看。
alarm pair - 报警线对 (0) 投诉
P:2014-03-30 09:32:20
同意上楼的看法
printed wiring board - 印刷布线板 (0) 投诉
P:2014-03-30 15:23:34
一个估计是模具的问题,二个估计硫化管要清洗了,个人之见。
creep - 蠕变 (0) 投诉
P:2014-03-30 17:39:01
模具有刮痕,建议换个新的,或者用砂纸打磨
casing - 箱,包装箱,盒,外壳,套,罩;模壳,模箱,模座 (0) 投诉
P:2014-04-03 09:49:20
出了外模就有沟痕的话就是模具的问题,如果出模具的时候没有,做了外被才有的话,有几个方面会造成这种现象,1,芯线导体太硬,或绝缘料硬度不够,在绞线的时候受到相互挤压形成。2 外被绝缘太厚或外被料温度高,(如PVC的芯线 TPU的外被。)押外被时冷却较慢,里面的绞合芯线受高温影响变软造成的。
flexibility test - 柔软度试验 (0) 投诉
P:2014-04-04 10:58:30
如果是在模具口就有沟痕的话那就是模具的问题;如果出模具的时候没有,冷却以后才有,那就有可能是水槽或硫化罐到有挂碰的地方,如果沟槽是螺旋形的,那就要看导体的紧压程度,最外层线芯有缝隙或其中有较细的单线,都有可能造成。
coextrusion die - 共挤出模 (0) 投诉
