首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] SJT 花线是怎么做的 求解
P:2014-03-26 17:57:57
three-core separately leadsheathed cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2014-03-27 08:29:21
你這個線不能做喔,
我司有申請這個專利
center pay-off frame - 中心放线架 (0) 投诉
P:2014-03-27 09:22:31
绞线机里转下就好了<div>
</div>
tie line cable - 横向连接电缆,交叉连接电缆 (0) 投诉
P:2014-03-27 11:08:37
放双绞机里面大节距转一下就好了
pintel - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
P:2014-03-27 11:52:38
不是吧  还专利
theoretical running time - 理论运行时间 (0) 投诉
P:2014-03-27 11:53:50
不能绞线的  你看字是直的  绞线的话  字体也环形转动了
reinforcing layer - 加固层 (0) 投诉
P:2014-03-27 11:55:17
求高人  指点。。。。。
cable shaft - 电缆竖井 (0) 投诉
P:2014-03-27 14:29:09
绞过后过温水(放加热棒到里面),然后过凸面印字,注意压轮要大过线径,且是坡边的(小心压痕)。然后就是负重到能够印字就行了。提醒一下速度不会是很快的。
SHI3TOU 奖励 20 金币,.03 声望,于 2014-3-31 20:11:04 原因:鼓励回复,
dancer pulley - 动轮 (0) 投诉
P:2014-03-27 15:10:48
本來一個工段可以完成的事,硬是被你們搞出來二三個工段。又是絞線又是印字的,照你們這樣搞工廠還要賺錢嗎?
dancer controlled electromagnetic brake unit - 动轮式张力控制电磁制动装置[抱闸](用于使张力保持恒定) (0) 投诉
P:2014-03-27 15:25:47
哎~~兄弟 冒著侵權的風險.   何必呢?
tinned copper covered steel - 镀锡铜包钢 (0) 投诉
P:2014-03-27 15:52:08
一工段是可完成但机器不一样,如果是普通的设备当然按照8楼说的方式做可以的,也可以在印字前面加一段加热筒大约1米左右长度可调温度配合速度再印字就行了。
multi-conductor - 多芯 (0) 投诉
P:2014-03-27 18:41:55
jiang4611:
本來一個工段可以完成的事,硬是被你們搞出來二三個工段。又是絞線又是印字的,照你們這樣搞工廠還要賺錢嗎?[/block
请赐教   我QQ354832717    电话 15957314191
solid die plate - 实心模板(编织机的) (0) 投诉
P:2014-03-27 18:48:39
wuhandan:
哎~~兄弟 冒著侵權的風險.   何必呢?
兄弟  什么叫专利
SZ stranding method - SZ绞合法(绞制四线组的一种方法,绞合方向周期变化) (0) 投诉
P:2014-03-27 20:36:15
白色的线,再滚红色的油墨
weakly guiding fiber - 弱导光纤 (0) 投诉
P:2014-03-28 08:13:34
应该不是油墨,看着像模具一次押出的.
A wire - 地址线 (0) 投诉
34
