首页 > 国外线缆
[技术资料] L1581中的电线燃烧方式
P:2022-03-23 09:57:04
L1581中的电线燃烧方式:
1、VW-1:垂直燃烧测试(UL电线燃烧等级)
2、FT1:垂直燃烧测试;
3、FT2:水平燃烧测试;
4、FT4:垂直燃烧测试;
5、FT6:水平燃烧和烟熏测试。(FT类的燃烧等级是CSA标准的电线燃烧等级)
以上级别中:.VW-1与FT1同一个等级.FT2最容易通过,等级最低.(FT6>FT4>FT1>FT2);
VW-1 严格于 FT1,二者都是垂直燃烧,判定标准:1. 燃烧标记(牛皮纸)不能被炭化超过25%;2. 5次15秒的燃烧续燃时
间不能超过60秒;3. 燃烧滴落物不能引燃棉花; VW-1要求满足1,2,3; FT1只要求满足1,2
对于电线行业来说:
UL 94 的 V-2, V-1, V-0, 5VA,5VB考核的是电线所用的材料,测试时要另外用测试材料制定标准样本,不会在电线上标识。
VW-1 VW -2 FT-1 FT-2考核的是电线本身,测试通过后,可以在电线上标识对应的等级。
电线的阻燃跟UL94的阻燃完全是两个不同的东西,打个比方 一种绝缘材料能通过UL94的V-0 但不一定就能通过VW-1;
另外UL94是绝缘材料的阻燃,而电线的阻燃要求一般是在UL758 62 1581上;对象不同;
所以V-0 V-1等UL94里面的阻燃根本就不是电线的阻燃;在AWM线材上就没有印“V-0”!
VW-1/FT1与UL94中V0燃烧试验在设备就有很大区别:
1、火焰的高度与温度就不同
2、测试时所用的甲烷流量也不同
3、甲烷的背压力也不同
4、燃烧箱的体积也有区别:VW-1要求大于4立方,而V0只要求大于0.5立方便可
5、燃烧次数也不同
6、燃烧结果中:V0要求记录残灼时间,而VW-1则不用!
但UL94中的5V级燃烧与VW-1燃烧的试验条件与试验方法差不多,比较接近!
UL94中共有12种:HB、V-0、V-1、V-2、5VA、5VB、VTM-0、VTM-1、VTM-2、HBF、HF-1、HF-2。
可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、
抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时,
其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL等级而没有厚度是不够的。
塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1,V-0,5VB向5VA逐级递增:
HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速
度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒可点燃棉花。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
5VB: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品允许被烧穿.
5VA: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品不允许被烧穿
UL94塑料阻燃等级试验与VW-1电线燃烧试验在设备上的区别
UL94燃烧试验中有HB、V0、V1、V2、VMT、5VA、5VB等燃烧试验,而UL1581中有VW-1、FT1、FT2、FT4等燃烧试验,这二
大试验在设备上的区别如下:
VW-1\FT1喷灯为:125mm(500W)、燃烧火焰:内焰高度40±2mm,外焰125±10mm
UL94 HB、V级喷灯为:20mm(50W),燃烧火焰:蓝焰内无锥形,高度20±1mm
UL94中的5V级燃烧是采用125mm(500W)、燃烧火焰:内焰高度40±2mm,外焰125±10mm
火焰的火焰温度也不一样:
20mm(50W)试验火焰:100±2~700±3℃的时间是44±2S。
125mm(500W)试验火焰:100±2~700±3℃的时间是54±2S。
试验空间也不一样:
UL94中的HB、V、VMT其空间只要求大于0.5立方就可以,而5V要求大于0.75立方
VW-1要求大于4立方
甲烷的流量要求不一样:
HB级、V级、VMT级燃气流量为105ml/min,背压力10mm水柱或相等压力;5V级燃气流量为965ml/min,125±25mm水柱或
相等压力
VW-1与UL94中的5V级背压力一样:燃气流量为965ml/min, 125±25mm水柱或相等压力
(注意:目前国内很多的塑料UL94燃烧机并没有配备专用的甲烷流量计(常常用空气流量计代
替,从而造成很大差异!),另外也没有配备U型背压力计!,更重要一点是:没有配备火焰
测温系统)
profile - 剖面,断面,分布;剖面图,断面图,分布图;型材;胶料;(橡胶的机械物理)性能 (0) 投诉
