[问题求助] 影响回波损耗的因素
P:2014-03-25 11:34:54
用0.45的铜做超五类网线,绝缘0.90mm,对绞12.38到18.26之间,退扭30%,总绞150mm,OD:5.1做出来的线4对线的回波损耗都在0.3到1.8个DB,想要提高余量,需要对哪里进行改动?请教各位<div>用0.52的铜做六类网线,绝缘0.98mm,对绞12.38到18.26,退扭30%,总绞90mm,OD:5.9/6.0,做出来的线白蓝回波损耗-0.3DB,其他的还可以,可以改善吗?</div>
[peilinyi 在 2014-3-25 14:27:46 编辑过]
earth line - 接地线(GB);地下电缆线路 (0) 投诉
