首页 > 企业厂家
[设备厂家] 研辰科技:高速数据电缆电性能全自动测试系统
P:2014-03-25 01:26:10
<div>深圳市研辰科技有限公司(Ascentest)成立于2009年,专注于为客户提供量身定制的电子测试测量系统方案和服务。</div><div>
</div><div>2014年3月,深圳市研辰科技有限公司(Ascentest)在业界率先发布了通用高速数据电缆全自动测试系统HSCT(High Speed Cable Test system)。</div><div>该系统基于研辰科技的MPS-HSCT射频开关矩阵(20GHz),及E5071C四端口网络仪的TDR功能,并综合应用多通道快速校准、去嵌入、及并行数据处理等算法和技术,实现对高速数据电缆的全自动频域、时域及眼图测试,支持被测线缆的数据速率高达40Gb/s。</div><div>
</div><div>作为目前业界唯一的通用全自动高速数据电缆测试系统,HSCT系统的显著特点包括:</div><div>1、通用性、高性价比:</div><div>只需进行简单的软硬件升级,一套系统即可支持市场上所有常见类型的高速数据电缆,包括,QSFP+、SFP+、MiniSAS、SATA、HDMI 1.4b、USB3.0、10GBase-T等。</div><div>2、全功能、全自动:</div><div>支持包括近端串扰(NEXT)与远端串扰(FEXT)在内的所有测试项,且被测电缆一次接插即可自动完成所有测试。</div><div>
</div><div>以QSFP+线缆测试为例,市场上其他的“全自动”测试系统采用的仅仅是4 x SP8T切换方案(即4个单刀八掷开关), 并非完整的“矩阵切换”,因此,无法支持近端串扰(NEXT)与远端串扰(FEXT)测试;而且,被测线缆还需要调转方向重新接插一次,才能完成线缆两个端面的测试。</div><div> </div><div>而研辰科技的HSCT系统则以合理的成本实现了4 x 32的完整“矩阵”切换方案,并对所有端口进行了精确地负载匹配,支持包括近端串扰(NEXT)与远端串扰(FEXT)在内的所有测试项,被测电缆一次接插即可自动完成所有测试,并输出报告。</div><div> </div><div>可见,HSCT系统可大幅度提高高速数据电缆的测试效率,从而迅速降低包括仪表、操作人员等在内的测试成本;而且,客户购买一套HSCT系统,即可支持各种类型的被测线缆,确保为客户带来长期稳定的设备投资回报。</div><div>
</div><div>HSCT系统测试能力(以QSFP+为例):</div><div>1、Insertion Loss & Insertion Loss deviation</div><div>2、Insertion loss to Crosstalk Ratio(ICR)</div><div>3、Return loss</div><div>4、MDNEXT & MDFEXT, Power Sum Crosstalk</div><div>5、Impedance</div><div>6、Inter-Pair & Intra-Pair Skew</div><div>7、Delay & Rise Time Degradation</div><div>8、Eye Diagram</div><div>
</div><div>如欲了解有关研辰科技HSCT通用高速数据电缆全自动测试系统的更多信息,请访问:</div><div>http://www.--ascentest.com/cn/Product_info.php?ID=45-2043-1#Menu=ChildMenu1</div><div>
</div><div>您也可直接联系:黄先生。电话:138 2352 1802;电子邮件:roger_huang@ascentest.com</div><div>
</div><div>感谢您的关注!</div>
MEDIS - sition Insulating system三菱电沉淀涂漆法(日本) (0) 投诉
P:2014-03-25 18:59:39
感谢您的支持和专业分析!<div>
</div><div>我们其实就是发现现有的所谓“自动测试系统”其实就是4个单刀八掷SP8T开关,根本无法支持Crosstalk的全自动测试,且一次接插只能测试线缆的一个端面,因此才研发推出测试端口可交叉转接的HSCT系统,目的是大幅度提高多对线材的测试效率,例如,QSFP+、MiniSAS HD、DisplayPort、10GBase-T等。</div><div>
</div><div>另外,4x32端口的HSCT系统除了能一次测量一条4对线的QSFP+线缆,还能同时连接测量多条单对线缆或双对线缆。</div><div>
</div><div>例如,HSCT系统可同时连接测量:</div><div>4条SFP+线缆 / 或4条SATA线缆 / 或2条HDMI线缆 / 或2条HDMI线缆 / 或2条ThunderBolt线缆 / 或2条USB3.0线缆。</div><div>
</div><div>所以我们才把HSCT系统称为:“通用”高速数据线缆“全自动”测试系统。</div><div>
</div><div>谢谢您的关注!</div>
nose - 头部,凸部,机头;喷嘴 (0) 投诉
