[问题求助] HDMI测高频,问题请教!
P:2014-03-24 17:21:04
HDMI测NA和TDR时24号线和26号线需要调测试参数吗?另24号和26号测高频一般能过几米的,恳请高手指点!谢谢了!
to draw wire down to large,medium,small diameter - 把金属线拉制成大、中、小直径 (0) 投诉
P:2014-03-24 17:31:50
24#8m<div>
</div>
double twister method - 双扭绞法 (0) 投诉
P:2014-03-25 01:59:13
AWG 24 的线径比 AWG 26 粗一些,电阻也低一些,因此线缆传输距离也相应远一些。<div>测高频时,如果您使用的是Agilent ENA E5071C网络仪的TDR选件,建议您在测量长线缆时,在屏幕左中下方的“Stim. Ampl.” (Stimulus Amplitude) 对话框中,将激励信号幅度设为最大,以补偿线缆衰减造成的测试动态损失。</div>
flexible conductor - 软线,软线芯 (0) 投诉
P:2014-03-25 06:04:20
三楼的适用于远距离且高频传输,不过这才8米左右的长度,没必要调节电压吧?
diversity - 差异,多样性;多样性 (0) 投诉
P:2014-03-25 08:10:18
谢谢回复,那26AWG的呢?
closed corrugation - 闭锁式皱纹 (0) 投诉
P:2014-03-25 08:31:00
谢谢三楼的答复,可能是我机子型号和你说的不同,我找了好久没找到你说的这个对话框,我的是Tektronix DSA8200 Digital Serial Analgzer 和Agilent Technologies E5071C的
flyer - flier (0) 投诉
P:2014-03-28 10:59:33
测8米能过就可以了
optical-fibre self-aligning jig - 光纤自调准夹具 (0) 投诉
P:2014-03-28 11:11:57
26#  6米
24#  8米
能过就OK
parallel data output - 并行数据输出 (0) 投诉
P:2014-03-29 08:49:56
谢谢你们的回复,我用的是某品牌的线材,可测都没达到这个值。24AWG的6.8米刚过,是不是说明线材质量还不够好?
DMTA - dynamic mechanic thermo analysis动力机械热分析 (0) 投诉
P:2014-03-29 21:25:54
能过6.8米也是不错的了,要稳定就行,我给的数值基本是极限了
[zhansen 在 2014-3-29 21:27:11 编辑过]
tactical tether cable - 战术系留电缆 (0) 投诉
P:2014-04-04 10:12:13
裸线吗?裸线24AWG 7米是有点短
impregnating agent - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2014-04-04 17:22:28
是裸线,是某品牌的线材,难道大侠有能过更长的?
FOS - fiber-optic system光纤系统 (0) 投诉
