首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电线电缆基础知识问答
P:2014-03-24 15:33:28
1、常用的电线、电缆按用处分有哪些品种?
答:按用处可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、操控电缆、通讯电缆、射频电缆等。
2、绝缘电线有哪几种?
答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。
3、电缆桥架适合于何种场合?
答:电缆桥架适用于通常工矿企业室内外架空敷设电力电缆、操控电缆,亦可用于电信、广播电视等部分在室内外架起。
4、电缆附件有哪些?
答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中心接线盒、衔接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。
5、啥叫电缆中心接头? 津成电线电缆网上商城:www.--jinch.com.cn
答:衔接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路衔接的设备,称为电缆中心接头。
6、啥叫电气主接线?
答:电气主接线是发电厂、变电所中首要电气设备和母线的衔接方法,包含主母线和厂用电体系按必定的功用需求的衔接方法。
7、在挑选电力电缆的截面时,应遵循哪些规则?
答:电力电缆的挑选应遵循以下准则: 津成电线电缆网上商城:www.--jinch.com.cn
(1)电缆的额外电压要大于或等于安点缀供电体系的额外电压;
(2)电缆继续容许电流应等于或大于供电负载的最大继续电流;
(3)线芯截面要满意供电体系短路时的稳定性的需求;
(4)依据电缆长度验算电压降是不是符合需求;
(5)线路结尾的最小短路电流应能使保护设备牢靠的动作。
8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比拟有哪些长处?
答:(1)易装置,由于它答应最小曲折半径小、且重量轻;
(2)不受线路落差约束;
(3)热性能好,答应工作温度高、传输容量大;
gas pressure pipe type cable - 管式压气电缆 (0) 投诉
