首页 > 编织 铠装 屏蔽
[屏蔽工序] 样品是单面铝箔屏蔽,绞线工用了双面的,有问题吗?
P:2014-03-24 13:48:54
样品是单面铝箔,绞线工用了双面的,有问题吗?
Building Entrance Facility - 建筑物入口设施 (0) 投诉
P:2014-03-24 13:53:52
没有问题,铝箔只是起排流作用
long mouthpiece - 长承模具 (0) 投诉
P:2014-03-24 13:58:52
没问题
rubber cutting machine - 切胶机 (0) 投诉
P:2014-03-24 15:52:47
这个要分产品,如果外面无编织层,铝层在外那面容易破,做外被时断线次数增加.另一个就是双面铝箔厚度大于单面,硬度也会增加,成缆后的线材柔软度变差,成缆直径变大,要保证外被厚度时,也许会增加成品尺寸,影响后续的装配.
以上只是可能存在,主要还是要和客户沟通好,要看用途,不然会有退货风险.
transition joint box - 过渡接头盒 (0) 投诉
P:2014-03-24 16:46:06
谢谢各位 如果从成本上来说 双面的铝箔价格应该贵一点吧?
non-crosslinked polyethylene - 非交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2014-03-25 10:07:23
同意四楼的看法
single-cotton covering machine - 单纱包机 (0) 投诉
