[材料介绍] 杜邦耐高温300℃氟塑料ECCtreme®ECA3000
P:2014-03-24 13:41:18
杜邦ECCtreme ECA 3000采用了形态学控制技术,可耐受300℃高温且保持优异的电性能和化学性能。这项技术打破了氟塑料通常只能在260℃以下环境中持续使用的局限。
杜邦ECCtreme®ECA3000是一种新型的全氟聚合物,被设计用于最高300℃的高温场合,具有优越的电性能和耐化学性能。ECCtreme®ECA3000可以通过正常的高温氟塑料加工设备在正常的操作速度下进行熔融加工,同时其具有聚四氟乙烯的物理性能、电性能和耐化学性能。
此外,当ECCtreme®ECA3000经过热处理后,性能会得到进一步提升,例如更高的熔点、更高的熔体黏度、更好的抗应力开裂性能。这种效果为当树脂加热到280℃以上并保温一段时间后产生的附生共结晶现象。
ECCtreme®ECA3000氟塑料独特的耐高温性能可以满足在石油天然气开采和地热发电行业中苛刻的高温环境对材料的要求。例如,可以用ECCtreme®ECA3000生产潜油电泵(ESP)的电线和其他部件、油井测井电缆、输油管路高温伴热电缆;也可以用于汽车内部高温环境下的氧传感器等。
Fresnel reflection - 菲涅耳反射(指具有不同折射率的两种均匀介质问的交界面上入射光的部分反射) (0) 投诉
