[问题求助] 无卤扁平线押出连体解决
P:2014-03-22 00:14:03
现做的一款扁平线,用无卤料,半制品为两根电子线,也过粉,但连体严重,拉不出,基本和外被料连一起了,不知道有没有大神知道怎么办啊,跪求!(外被料押出温度比电子线料押出温度高,不能改胶料)
mass-impregnated non-draining insulation - 粘性浸渍不滴流绝缘 (0) 投诉
P:2014-03-22 00:25:23
外被较厚,厚度2.6mm,宽度3.5mm,半制品为两根OD为0.8mm的
[zrg793 在 2014-3-22 0:26:18 编辑过]
single-twist cabling machine - 单节距成缆机 (0) 投诉
P:2014-03-22 07:46:50
我也有类似的问题,扁平护套线,护套不好脱皮
non-cross-linked polyethylene cable - 非交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2014-03-22 08:22:56
这个芯线太小了,外被太厚,很容易粘。
个人觉得 :
没有无卤要求,芯线PVC改硬,过油过粉外被全套管2次押出,
有无卤要求的,芯线改pp,全套管2次押出
Max bending radius - 最大弯曲半径 (0) 投诉
P:2014-03-22 10:07:27
这里面可能两个问题, 连体太厚,开线的时候连体接不断,也可能是芯线与外被粘得太紧。
按你的描述,好像问题是在前者,如果是这样的话,何不改改模具,减小连体的尺寸?
special extruding equipment - 专用挤出设备 (0) 投诉
P:2014-03-22 14:19:42
用我公司的料试试,应该可以
taking-up equipment - 收线设备 (0) 投诉
P:2014-03-24 14:37:13
这个和模具也有很大关系,由于在生产护套时,芯线在进入模芯时由于是大角度转变成小角度,这样使得芯线往模孔靠拢,因此模芯的中心距要比模套的中心距大0.5mm左右
tester - 试验器,测试器 (0) 投诉
P:2014-03-26 12:02:09
材料解决会快一点,模具也要配合改一下,,
spur amplifier - 分支线放大器 (0) 投诉
P:2014-03-27 10:43:23
芯线过好油和粉的情况下,模具的选用和押出外被时这两个环节改善应该可以。
information cable - 通信电缆 (0) 投诉
P:2014-03-27 15:29:48
不能改外被料,可以改芯線絕緣料.外被料押出溫度比內芯線絕緣料溫度高,肯定會造成相粘的情況的.
oval-square method - 椭圆-方形孔型系统轧制法 (0) 投诉
P:2014-03-28 16:14:15
用包带解决
self-inductance - 自感 (0) 投诉
P:2014-03-28 22:36:48
有可能模套拿小了,此线押芯线时过油很重要
drying and impregnating pot - 干燥浸渍罐 (0) 投诉
P:2014-05-27 19:09:54
模具设计的问题,可以交流下。13427668516
crossply optical cable - 交叉式光缆 (0) 投诉
