[问题求助] RVV 2*2.5 的问题
P:2014-03-21 15:52:41
  刚接到一批RVV2*2.5   中间只放一根填充   成缆出来的效果有点三角形   成缆外径最大是7.2
请教各位高手  如何用挤管式开出来的护套成圆形   线芯跟护套要有点松   内模和外模如何配
                             谢谢
dip-forming plant - 浸涂成型设备 (0) 投诉
P:2014-03-22 20:22:05
为什么只放一根填充???挤出不圆整吧
soot particle - 碳黑颗粒,烟炱微粒 (0) 投诉
P:2014-03-24 09:53:57
一根填充?圆整才怪
dual point filling system - 双点填充系统(通信电缆线芯填充油膏用) (0) 投诉
P:2014-03-24 14:41:10
成品外径是9.2吧,如果是这样,模芯选大一点7.7mm,模套用12.2吧
CSELT - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni通信中心研究试验室<意大利,多灵> (0) 投诉
P:2014-11-07 20:24:18
貌似很难挤圆。挤压还能。
closed-loop take-up tension control system - 收线张力闭环控制系统 (0) 投诉
P:2014-11-10 09:46:03
松套挤出技术可以基本做到,但绕上盘后电缆可能是扁的:在模口处塑料拉到合适大小时淋水冷却,塑料挤出温度不能太高。
live conductor - 有压导线,有电压导线,带电导线 (0) 投诉
P:2015-01-06 10:55:08
绞距做小 护套做厚点 效果会好点
open wire - 明线,架空明线,裸线 (0) 投诉
