首页 > 新产品 新技术
[绿色环保] 低烟无卤阻燃电缆的工艺研究
P:2006-09-04 07:47:29
低烟无卤阻燃电缆的工艺.doc
全文如下:
(1)随着电缆料阻燃技术的发展,新型的阻燃电缆也不断产生,从原来普通PVC阻燃电缆发展到低烟低卤阻燃电缆和低烟无卤阻燃电缆。这说明近年来对阻燃电缆的要求越来越高。在国外,环保型低烟无卤电线电缆已成为所有电缆品种的主流产品,政府严禁使用或进口非环保型电缆。普通PVC阻燃电缆料中含有大量的卤素,在燃烧时会产生大量的烟雾和有毒的腐蚀性卤化氢气体,而无卤阻燃主要选择在聚烯烃中实现,所以低烟无卤电缆将是以后发展的主要趋势,所以下面就从以下二方面对低烟无卤电缆料的挤出与线缆行业的同事和专家进行简单的探讨。
A、电线电缆挤出设备的主要部件是螺杆,它关系到挤出机的应用范围和生产效率,为适应不同塑料挤出的需要,螺杆的类型有许多种。低烟无卤阻燃电缆料中含有高填充的氢氧化镁或氢氧化铝等阻燃剂,所以对于螺杆的选用来说一般选用专用型的无卤料螺杆,而且它的压缩比不能过大,一般在1:1~1:2.5之间比较适宜。
B、挤出过程中还有一个影响低烟无卤电缆料挤出的重要因素,那就是挤出机的冷却装置,因为低烟无卤料的特殊性,在挤出过程中,因磨擦而产生大的热量,这就要求挤出设备要有良好的冷却装置,才能准确的控制工艺温度。如果温度过高将使缆的表面产生气孔,温度过低又会使挤出设备的电流加大,马达负载过大,容易损伤设备。
(3)挤出模具:
由于氢氧化镁或氢氧化铝等阻燃填充料在低烟无卤电缆料配方中占很大比例,这就导致它在熔融状态下熔体的强度、拉伸比和粘度与普通PVC电缆料存在较大差异,所以对模具的选配也有所不同。
A、首先是模具的挤出方式的选择上,对于低烟无卤电缆料的挤出,绝缘挤出的模具应选用挤压式,而在护套挤出的过程中应选用半挤压式,这样才能充份保证材料的抗拉强度和伸长率以及表面光洁度。
B、其次是模套的选择,使用挤压式模具时,由于材料的粘度较大,使得机头的压力很大,当挤出离开模具时会有所膨胀,所以模套应比实际尺寸要小一些。低烟无卤料的机械加工性能没有普通PVC电缆料优越,其拉伸比小,只有2.5~3.2左右,所以在在选择模具的时候也要充分考虑它的拉伸性能,这就要求模套的选配不能过大,否则电缆的表面不密实,而且挤包比较松散。
以上是我转贴和自身工作经验的总结,不当之处,还望线缆行业的同事和专家多多指正,不胜感激!
请能尽量不使用附件形式。附件是按文件形式存储,文字是以数据库形存储的
[此帖子已被 管理员 在 2006-9-4 7:57:42 编辑过]
枯木逢春 奖励 6 金币,.03 声望,于 2008-5-16 16:27:56 原因:积极帮助他人,鼓励一下.
bending test at low temperature - 低温弯曲试验 (0) 投诉
P:2006-09-04 09:39:22
上面的楼主 zxg133理工00级  你好:
这是我编辑修改过的文稿,你怎么把上海斯瑞的前言给删除了,只上传了后面的!
枯木逢春 奖励 6 金币,.03 声望,于 2008-5-16 16:29:49 原因:既然是你编辑的,那不能不奖励你
star quad formation - 星形四线组成型,星形四线组结构 (0) 投诉
P:2006-09-04 16:57:34
honggang4您好:
首先请你不要有什么想法,我觉得这篇文章介绍的情况和我们在2000年试制时的情况是一样的,而且在2002年的电线电缆杂志上有我们的一篇论文〈35kV及以下无卤低烟A类阻燃电缆的研制〉就是介绍的这种产品与工艺,但不同的是料我们是选择的是其他厂家的料,因为在介绍经验时不一定把厂家都挂上,各个厂家的料都差不多的。如果你认为这样对你有所伤害的话,我在这里向你公开道歉—对不起了。
air-spaced dry paperinsulated screened programme pair - 空气-纸绝缘屏蔽广播线对 (0) 投诉
P:2006-09-05 08:54:11
zxg133理工00级你好:
非常感谢你的回复,大家都是线缆行业的同事,谈不上想法不想法的了,我也没有别的意思,大家相互交流工作经验更好,期待也能与您有更好的沟通。无卤料是上海斯瑞的专长,你应该是技术部门的同事,有时间试用一下斯瑞的无卤料,每个电缆料厂家的材料在机械加工性能和其他性能各有特色,各有不同,你说呢?
square base - 四方形底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2006-09-06 07:41:03
没有问题,我现在这边正准备试制该产品呢—我这边是分公司,总公司很早已经生产了,你们的料不知道有没有什么厂家作过A类的试验呢?结果怎么样?如果有,你可否将作过燃烧试验的产品的型式试验报告发给我一份呢,zxg133@163.com,!!!
step index optical fiber - 阶跃式光纤,突变型光纤 (0) 投诉
P:2006-09-06 08:33:56
电力电缆,控制电缆等单纯的用无卤护套料要通过A类燃烧根本不可能的,也没有一家厂家能做到!
一般来说,要挤包一层隔氧层或绕包一层云母带作为内衬层,然后在外面挤包一层无卤料,这样的材料构架很简单的能通过A类燃烧实验!
方便的话给我留下你的电话,谢谢!
OTC - Overseas Telecommunications Commission国际电气通信委员会 (0) 投诉
P:2006-09-06 10:24:04
这我是知道的,有事情打电话:13795085912,张
Hazelett caster - 哈泽莱特浇铸机(美国Phelps Dodge公司产品,铜杆浇铸用) (0) 投诉
P:2006-09-06 11:22:10
ding
vulcanising medium - 硫化剂 (0) 投诉
P:2006-09-07 19:07:38
斯瑞料不錯
EMV - Electromagnetic Volume电磁电容 (0) 投诉
P:2006-09-08 20:36:16
非常感谢楼上 kenny_xiao 对上海斯瑞无卤料的认可和评价。
欢迎线缆行业的同事于9月25日—29日来上海参加国际线缆展,欢迎光临上海斯瑞展台,谢谢!
paint-primer - 底层涂料,底层漆 (0) 投诉
P:2006-09-09 12:35:44
在低烟无卤护套料挤出时,经常发现护套里有一些料,使电缆外径变大,是什么原因造成的?有什么办法解决?
air plenum chamber - 通风室 (0) 投诉
P:2006-09-10 10:54:48
楼上slj8106 反映的问题是个普遍现象,关键在于模套的选择,使用挤压式模具时,由于无卤料的粘度较大,使得机头的压力很大,当挤出离开模具时会有所膨胀,所以模套应比实际尺寸要小一些。
drawing cylinder - 拉模的圆柱孔部分,拉线模的圆柱孔部分 (0) 投诉
P:2006-09-15 17:14:43
honggang4:
方便的话给我留下你的电话,谢谢!
请注意红字部分!千万不要把自己当作电缆专家!可能你是电缆料的专家!OK!
TDR - time-domain reflectometry时域反射法 (0) 投诉
P:2006-09-16 17:57:39
非常感谢楼上 泉水流 提出的宝贵意见,还有不当之处,还望线缆行业的专家多多指正,不胜感激!
domestic wiring - 屋内布线,内线 (0) 投诉
P:2006-09-18 16:29:30
A类燃烧是指阻燃还是耐火,电缆结构可不一样,看你们讨论的应该是耐火电缆。
nylon coated kingwire - 尼龙涂层中心承拉构件 (0) 投诉
23
