[技术资料] 高频知识
P:2007-07-18 21:31:49
阻抗:电流传输过程中各阶段所遇到的阻力。
1.
导体拉细﹐阻抗变大。(导体变小0.001mm﹐阻抗会上升1Ω左右)
2.
芯线外径大﹐阻抗大。(外径偏大0.01﹐阻抗会上升1--2Ω左右)
3.
发泡度高﹐阻抗大。(发泡度上升5%﹐阻抗上升2Ω左右)
4.
电容大﹐阻抗小。
5.
电磁感应。有屏蔽时阻抗会降低。
SKEW:电信号在两根芯在线传输的时间差。
要求对绞的两根芯线尽可能不存在差异.( 外径﹑扁平度﹑发泡度﹑同心度﹑电容﹑导体﹑长度(张力一致﹐两芯线长度是否相等)﹑屏蔽等)。
衰减﹕电信号在传输过程中的损失。
(泄漏电流﹑导体电阻﹑各类干挠﹑阻抗匹配等)
1.
导体材质
1.1 电阻(导体材质﹑绞合外径)。
1.2 绞距﹑绞合方式。
2.
阻抗匹配
2.1 绝缘材质。
2.2 芯线一致性。
2.3 屏蔽效能。
现场注意事项:
1.
给线
1.1 张力严格按SOP规定之张力作业且两条芯线要一致。
1.2 注意芯线不可有刮伤。
2.
包带
2.1 包带张力按SOP作业。
2.2 注意包带角度。
2.3.预绞机的速度要调整好﹐一般线速越大﹐预绞机的速度也相应的增加﹐以包带成后进集线眼模为标准。
2.4停机后重开机要注意包带反折﹐因包带两边麦拉较薄速度不稳定时最容易反折
[管理员 在 2008-4-6 13:16:46 编辑过]
cooling chamber - 冷却室 (0) 投诉
P:2007-07-19 16:47:13
不错,好东西,值得学习!
flame-proof cable - 防火电缆 (0) 投诉
P:2007-07-19 18:09:43
是的,我要了,谢谢
layer of wires - 线层 (0) 投诉
P:2008-09-17 12:02:54
constructional element - 结构单元 (0) 投诉
P:2009-04-03 23:42:33
顶!
woven cable - 编织电缆,织带电缆 (0) 投诉
P:2009-04-06 16:56:47
不错基础知识学习了
muliple carrier braider - 多锭编织机 (0) 投诉
