首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 电气设备维修 的十项原则
P:2007-07-18 20:07:43
电气设备维修 的十项原则
1.先动口再动手。对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。
    2.先外部后内部。应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
    3.先机械后电气。只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。
    4.先静态后动态。在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判断哪一相缺损。
    5.先清洁后维修。对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。
    6.先电源后设备。电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。
    7.先普遍后特殊。因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,一般占常见故障的50%左右。电气设备的特殊故障多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。
    8.先外围后内部。先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。
    9.先直流后交流。检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再交流回路动态工作点。
    10.先故障后调试。对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速的前提下进行。
plastic coating machine - 塑料涂覆机 (0) 投诉
P:2007-07-19 15:22:53
做技术工作救应该有点原则性
balancing yoke - 平衡轭(调整架空线张力用) (0) 投诉
P:2007-07-19 17:43:39
好原则
finishing rolling stand - 精轧机架 (0) 投诉
P:2007-07-19 20:19:18
问清故障现象,由现象判断电路或机械及部位.等你看完图纸,我早修好了.
enviromental - 环境的,外界的 (0) 投诉
P:2008-04-29 14:16:46
维修时严格遵照程序,虽然有些故障处理较慢,但基本上任何问题都能妥善解决,支持。
sp.r. - specific resistance电阻率 (0) 投诉
P:2008-07-16 21:54:12
不错,不错,我已经修理设备多年,你的十大原则我的心得有点雷同,我支持!
flexible cable with two or more conductors - 二芯或多芯软电缆 (0) 投诉
