首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电缆线路运行维护应注意的几个问题
P:2007-07-18 20:00:21
电缆线路运行维护应注意的几个问题
电力电缆同架空线路一样,主要用于传输和分配电能。它具有受外界因素(如雷害、风灾等)影响小,供电可靠率高,对市容环境影响小,发生事故不易影响人身安全等优点,同时线路对无功平衡也有一定好处。主要缺点是成本高、故障点查找困难等。现就电缆线路运行维护中应注意的几个问题,简述如下:
(1)塑料电缆不允许进水:因为塑料一旦被水侵入后,容易发生绝缘老化现象,特别是当导体温度较高时,导体内的水分引起的渗透老化更为严重。所以在塑料电缆的运输、贮存、敷设和运行中都不允许进水。
(2)防止电缆过负荷运行:电缆运行的安全性与其载流量有着密切的关系,过负荷将会使电缆的事故率增加,同时还会缩短电缆的使用寿命。因过负荷所造成的电缆损坏主要是以下几个方面:
①造成导线接点的损坏;
②加速电缆保护绝缘的老化;
③使电缆铅包膨胀,甚至出现龟裂现象;
④使电缆终端头受沥青绝缘胶膨胀而胀裂。
(3)防止受外力损坏:电缆本身的事故,有相当一部分是由于外力机械损坏而引起的,所以在电缆运输、吊装、穿越建筑物敷设时,要特别注意防止外力的影响。在电缆线路附近施工时,要提示施工工人特别注意这一点,必要时,要采取保护措施。
(4)防止电缆终端头套管出现污闪:主要措施有定期清扫套管,最好是在停电条件下进行彻底清扫;在污秽严重的地区,要对电缆终端头套管涂上防污涂料,或者适当增加套管的绝缘等级。
(5)对室外型电缆终端头检查有以下几点:
①电缆终端头套管有无破裂,引出线的连接线卡子有无发热现象;
②电缆终端头内的绝缘胶有无软化、溢出、缺少以及表面有无水分;
③电缆终端头各密封部位是否漏油;
④接地线是否良好。
(6)电缆常见故障及原因:
①机械损伤:主要是市政建设管理不严,施工不善等引起的,约占电缆事故的50%。
②铅包疲劳、龟裂、胀裂:是由于电缆安装条件不良、制造质量差的电缆长期过负荷等原因引起的。
③户外终端头进水爆炸:主要是由于因施工和维护不当,造成终端头凝结水结聚在电缆头内,最终导致绝缘受潮击穿,引起爆炸。
④电缆中间接头爆炸:大多是过负荷引起接头盒内绝缘胶膨胀而胀裂壳体,或是导体连接不良使接头过热而爆炸
ODL system - 操作数据记录系统 (0) 投诉
