[操作规程] (A-H)凯锐电线电缆试验机具体的操作流程
P:2014-03-19 15:23:24
凯锐的液晶显示橡胶专用拉力试验机可分为单臂式和门式2种,适用电线电缆材料的拉伸试验,增加附具可做压缩、弯曲等试验。具有试验力数字显示,试验速度连续可调,试样拉断自动停机,峰值保持等功能。更多点击此处登陆官网查看
A. 测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。<div>B. 试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据永久重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。</div><div>C.双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局)</div><div>D. 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,变形单位mm、cm、inch</div><div>E. 图形曲线尺度自动最佳化(AutoScale),可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变,荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。</div><div>F.测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。</div><div>G.测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸,弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区</div><div>H.多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。</div>
[kairuitest 在 2014-3-19 15:27:41 编辑过]
blown fiber system - 光纤空气压送系统 (0) 投诉
P:2014-03-19 15:26:10
公司主要生产液压万能试验机、电子万能试验机、压力试验机、拉压试验机、冲击试验机、硬度计、弹簧试验机、摩擦磨损试验机、弯曲试验机、安全带拉力试验机、人造板试验机、铁矿压力试验机、保温材料试验机、环刚度试验机、橡胶专用试验机、塑料材料试验机、扭转试验机、土工布专用试验机、纸箱压力试验机、动平衡试验机、金相检测设备、铸造试验仪器、电线电缆检测仪器、光学仪器、无损检测仪器、橡胶塑料检测仪器、环境试验箱、建筑交通检测仪器、标准测力仪、纺织检测仪器及石油产品检测仪器等。可为机械制造、冶金矿山、汽车船舶、石油化工、科研及大专院校、能源、交通、航空航天等行业提供各类试验仪器及技术服务。另外,我公司还承接各类非标试验机项目和试验机的技术升级改造项目。
mill scale - 轧屑 (0) 投诉
