首页 > 产品认证
[UL认证] 有关线缆的UL认证详解之AWM电子线
P:2006-09-03 19:49:44
看了很多朋友的帖子,有许多是问到关于UL认证,后续检验的问题,现在把自己知道的告诉大家,希望对大家有所益处。
UL758 - AWM电子线标准,其实也是UL公司比较早的线缆标准。大家熟悉的AWM1015,1007,1095等,都出自这个标准下的活页夹。
很多朋友问,1015,1095,2468,20288这些到底是什么意思啊,其实若干年前,UL公司的线缆工程师们,曾经希望通过对线缆进行产品编号的方式将天下所有的线缆归列到UL758的标准中,于是开始了一项漫长的工作,就是为每种他们已知的电线进行产品描述,然后装订成册,而AWM1015其实就是活页夹的第1015页中所描述的一根电线,同样,依此类推,2468,20288等每一个型号其实就是一个页码,在对应的页码中就可找到这个型号的电线。
当然,往往希望都是美好的,毕竟天下的电线哪有穷尽的时候,老的没写完,新的出来了,这样周而复始,有了开头,却没了结尾,现在的活页夹写到几万页了,但是仍然无法终结,反到是越写越乱,很多类似的、重复的、接近的线被分列在一页页纸上。到现在,UL工程师也不知道拿到手的这根电线以前是否给他描述过,编号过。
曾经,UL公司打算取消活页夹而改用范围描述的方式,比如绝缘厚度从多少到多少,温度从多少到多少,但是毕竟很多型号深入人心,想改也已经不可能了。
这就为后来的工厂申请认证制造了不小的麻烦,今天客户要这个型号,明天客户要那个型号,自己看看2个型号有时候除了导体粗细不同外,没有任何区别,但是客户不懂,认准了某一个型号必须在UL网站中你公司的信息栏里看到,即使你给他解释再多某一你已申请的型号可以替代,客户也很难接受,因此工厂只得不停的重复申请工作,而大把大把的银子被UL赚走。
那具体应该如何申请,关键是自己要熟悉标准,知道UL的测试方式,检测费合价方式,UL758的活页夹在www.ul.com上都有公示,是免费的,输入型号,产品描述就出来了,因此千万别浪费钱去买标准。
对于相同材料的电线,应该多查标准,尽量合并申请,这样费用会非常节省,而且便于你今后在采购商这里获得定单。此处篇幅有限,如果大家有什么具体的问题,或者希望知道更多,可发邮件给我leo.ji@czeus.com,我想基本上你们提的问题,我都可以帮助解决。
HUAN于2006/9/03
radio technology - 无线电技术,无线电工艺 (0) 投诉
P:2006-10-24 22:14:34
| 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thermo-mechanical failure - 热机械故障 (0) 投诉
22
不知道 楼主是哪位哦?
