[问题求助] GB/T12706.1-2008中关于铠装电缆内衬层厚度的问题?
P:2014-03-19 08:59:47
如果铠装金属带厚度为0.2mm,内衬层和附加包带垫层的厚度应在规定值上加0.5mm;如果铠装金属厚度大于0.2mm,内衬层和附加包带垫层的总厚度应在规定值上加0.8mm。这是不是意味着,反过来内衬层的厚度相应的增加0.5mm或0.8mm,还是内衬层厚度不变,附加包带垫层的厚度增加?附加包带垫层一般采用什么材料?
quaded - 四线的 (0) 投诉
P:2014-03-19 10:26:09
材料和内衬层一样的材料,一般没人去在意这个厚度,根据标准最薄点厚度可分0.52、0.76、0.92三种。
Galvalume wire - 铝-锌热镀钢线(美Bethlehem steel corp.产品商名) (0) 投诉
P:2014-03-30 09:33:45
包带材料一般使用无纺布。
fault point location equipment - 故障点定位设备 (0) 投诉
P:2014-03-30 09:35:34
上面理解错了,应使用PVC包带。
die sizing machine - 线模定径机 (1) 投诉
P:2014-08-21 10:24:10
绕包用PVC带,厚度:外径0-30为0.9mm,30-40为1.2mm,40以上为1.4mm个人根据GB/T12706.1-2008理解,请高手点评!
Santoprene - 森托普伦(一种聚丙烯和乙丙胶共混的热塑性弹性体,介于三元乙丙胶、聚氯丁二烯和氯磺化聚乙烯之间,在-60~-40 ℃温度下仍具有良好的柔 (0) 投诉
P:2020-04-22 09:46:23
材料和内衬层一样也可以,不一样也可以,总厚度要按照标准来就可以,标准没有规定几层绕包,所以一般都是绕包两层,你把一层算垫层,一层算内衬也可以
inspecting yard - (锭、坯)检查工段 (0) 投诉
