[问题求助] UL2464 #28/16P加铝箔和编织
P:2014-03-18 13:42:57
各位大侠:
UL2464 #28/16P加铝箔和编织 305米一卷,如果中间有十米左右的铝箔断开,能否用仪器测试出(铝箔导电面和编织是接触的)?用什么仪器,测试哪项?谢谢!
Tietgen conductor - 太特格恩导线<一种双漆包纸绝缘电线> (0) 投诉
P:2014-03-18 15:21:33
照X-Ray是否可行?
multiple sheathing - 导轮组(漆包机的) (0) 投诉
P:2014-03-18 15:30:05
高科技了,超声波是否可行?
cable power factor - 电缆功率因数 (0) 投诉
P:2014-03-18 15:50:00
我是要整卷测试的,涉及数量和卷数很多哦?
DAS - dual attach station双连接站 (0) 投诉
P:2014-03-18 16:40:22
学习了
infra-red heater - 红外线加热 (0) 投诉
P:2014-03-18 16:40:44
好专业
tension - 张力,拉力;电压 (0) 投诉
P:2014-03-18 19:23:48
兄弟们得帮忙献点良策啊??
18-bobbin 2-cage horizontal wire stranding and laying-up machine - 18盘两段卧式绞线成缆机 (0) 投诉
P:2014-03-19 17:55:01
太专业了,学习下。。
tight buffer constant - 紧包缓冲结构(光缆的) (0) 投诉
P:2014-03-20 15:05:29
樓主說涉及卷數比較多,那麼中间有十米左右的铝箔断开是每卷線材都有這種情況還是只是部分?
如果只是部分,那麼可以通過測試屏蔽電阻的方式,測試完後進行數據對比不就知道了嗎?
console - 控制台 (0) 投诉
P:2014-03-21 19:46:11
只有部分,您提到的方法要如何操作,是什么设备?谢谢
snaking of cable - 电缆的蛇形敷设,电缆的S形敷设 (0) 投诉
P:2014-03-22 08:06:05
也有类似的问题,开电子线操作员在打卷的时候,将铜线对接了,怎么样把这一卷线找出来?百里挑一。求高手解答
front-end drive extruder - 前端驱动挤出机 (0) 投诉
P:2014-03-22 15:08:01
每一卷线米数相同,就测每一卷线铜网的电阻,那么每一卷的电阻大概相同,如不同则是铝箔断掉的那一卷线了
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2014-04-09 23:10:41
也有类似的问题,开电子线操作员在打卷的时候,将铜线对接了,怎么样把这一卷线找出来?百里挑一。求高手解答<div>这个可以做水中耐压测试</div>
hydrostatic extruding - 静液压挤压 (0) 投诉
