首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 小拉机拉丝在第二轴到第三轴断线
P:2007-07-18 19:27:30
在拉丝过程中,我拉的是0.2的铜丝老是在第二轴到第三轴断线,谢谢各位.
dummy joint box - 空接头盒 (0) 投诉
P:2007-07-19 21:19:10
1.增加第3轴的绕圈数
2.检查模具磨损状况
3.拉丝液喷嘴是否到位
4.两轴的转速比有没有变化
5.两轴塔轮的磨损状况,塔轮直径的变化情况
6.运转时这两轴左右导体的跳动情况确认
PCC - Product control center生产管制中心 (0) 投诉
P:2007-07-22 07:41:28
1. 减少第3轴的绕圈数,使铜线在塔轮上有一定的滑动,以保证张力
2.检查模具磨损状况及眼模的配比、模孔的形状是否正确
3.拉丝液喷嘴是否到位及拉丝液含脂量是否正常
4.两轴的转速比有没有变化
6.运转时这两轴左右导体的跳动情况确认
7.眼模的位置是否合适,线是否与眼模垂直
可以根据线材的断头形状来判断
[tangxinyu 在 2007-7-22 8:31:15 编辑过]
heat shrinkable terminator - 热收缩终端头 (0) 投诉
P:2007-07-23 11:44:30
重点查查你的拉丝模具,
top-quality - 顶级质量,最高质量 (0) 投诉
P:2007-07-24 17:52:40
不知楼主找到原因吗?
telpherage - 架空电缆运输法;电缆运输装置 (0) 投诉
P:2007-08-03 07:51:33
拉丝模具配列是否正确?
solvent bonding self-fluxing enamelled wire - 溶剂粘接的自焊漆包线 (0) 投诉
P:2007-08-03 08:50:02
不知楼主的小拉是同步带传动还是平皮带传动?如果是平皮带传动和你的配模没问题的话,可能是平皮带打滑造成的,特别是在夏天这种现象最普遍!
pack-former for wire - 线材捆扎装置,捆线机 (0) 投诉
P:2007-08-08 21:00:34
不知楼主找到达案了吗?一般是皮带打滑造成,与模具的省坏
test method for bending at low temperature - 低温卷绕试验方法 (0) 投诉
P:2007-08-12 21:03:50
1、皮带打滑,检查皮带传动轴承机械密封是否漏油,如是更换机械密封,简单办法给皮带加粉笔灰。
2、皮带老化变形,更换新皮带。
3、塔轮起槽,更换新塔轮。
4、配模不合理,用千分尺检测,按工艺重配模,模具穿反。
EIAJ - Electronic Industries Association of Japan日本电子机械工业协会 (0) 投诉
P:2007-09-02 16:35:09
二轴与三轴间塔轮线速度相等,如果短线:
皮带:可能皮带打滑
绕线:可能三轴绕圈过多
模具:调整
cross-linking department - 交联工段 (0) 投诉
P:2007-09-02 18:44:09
重点查查你的拉丝模具,
hook hack - 钩刀(剥纸力缆铅护套用) (0) 投诉
P:2007-09-03 10:55:06
拉丝断线没有找到,就是断线处是压断的,不知怎么回事,谢谢各位!
saturated steam - 饱和蒸汽 (0) 投诉
P:2007-09-03 11:53:31
塔轮有无沟槽
FO - fiber optics纤维光学;光纤 (0) 投诉
P:2008-02-13 21:39:03
1、皮带打滑。
2、鼓轮轴轴承坏
3、鼓轮表明刮伤
4、配模问题
5、模子问题
hot-rolled wire - 热轧线材 (0) 投诉
P:2008-10-12 19:19:54
皮带打滑。
open chute - 开路;断开(电路) (0) 投诉
